5-скорост ми вие
terzov5
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:10
- Местоположение: pazardjik
5-скорост ми вие
Някой може ли да ми разясни, защо ми вие 5-скорост?Виенето се получава при подаване на газ,след отпускане на газта виенето спира.Колата е golf3 1.8 моноинжекция.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: 5-скорост ми вие
Масло има ли в ск. кутия?
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може да е останала на сухо!Провери нивото на маслото в скоростната кутия!
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Щом е почнала да вие на 5
сигорно е останала без масло и някой лагер е почнал да си отива. Както казаха колегите провери маслото на кутията
сигорно е останала без масло и някой лагер е почнал да си отива. Както казаха колегите провери маслото на кутията- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
най-верочно е от маслото и дано
на мен ми вие 2-ра,само като пусна газта, масло имаше и сега е с нови сменено но ефект няма. не е силно чува се като намаля радиото само.
да се притеснявам ли или да си карам пък то ще си покаже
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
zdravko555 написа:най-верочно е от маслото и дано![]()
И моята е така колега! Като я взех колата малко ме притесни това, но вече 40 хил.километра карам така и за сега нямам проблеми. Иначе все се каня да сменя маслото в кутията, но все излизат други по важни неща и до него нестигам.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
5 тата започва да вие при теч на кутията.започва да вие защото е най високо и остава първо тя без масло.веднъж почне ли да вие пишия бегала
terzov5
Оказа се маслото.Ще трябва да се долива.Благодаря!
- pas1.8mi
75W90
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
за трвоя модел са по 250лв по моргите
- parno
получава се износване при върха на зъбците на самата зъбчатка
от там е и виенето
подменя се с нова + някой друг лагер и няма виене
ако това е единствения ти проблем с кутията няма смисъл от подмяна
занеси я на добри майстори да ти я ремонтират
от там е и виенето
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Danny boy и 81 госта
