5-скорост ми вие
terzov5
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:10
Местоположение: pazardjik
5-скорост ми вие
Мнениеот terzov5 » Вто 27 окт 2009 19:26
Някой може ли да ми разясни, защо ми вие 5-скорост?Виенето се получава при подаване на газ,след отпускане на газта виенето спира.Колата е golf3 1.8 моноинжекция.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: 5-скорост ми вие
Мнениеот krasio00o » Вто 27 окт 2009 19:44
Масло има ли в ск. кутия?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 окт 2009 19:45
Може да е останала на сухо!Провери нивото на маслото в скоростната кутия!
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Вто 27 окт 2009 19:48
Щом е почнала да вие на 5 :bishop сигорно е останала без масло и някой лагер е почнал да си отива. Както казаха колегите провери маслото на кутията
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 27 окт 2009 19:57
най-верочно е от маслото и дано :да:
на мен ми вие 2-ра,само като пусна газта, масло имаше и сега е с нови сменено но ефект няма. не е силно чува се като намаля радиото само.
да се притеснявам ли или да си карам пък то ще си покаже :oops:
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Сря 28 окт 2009 10:26
zdravko555 написа:най-верочно е от маслото и дано :да:
И моята е така колега! Като я взех колата малко ме притесни това, но вече 40 хил.километра карам така и за сега нямам проблеми. Иначе все се каня да сменя маслото в кутията, но все излизат други по важни неща и до него нестигам.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 28 окт 2009 10:38
5 тата започва да вие при теч на кутията.започва да вие защото е най високо и остава първо тя без масло.веднъж почне ли да вие пишия бегала :bishop
terzov5
Мнениеот terzov5 » Сря 28 окт 2009 15:03
Оказа се маслото.Ще трябва да се долива.Благодаря!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 28 окт 2009 16:08
75W90 :idea:
terzov5
Мнениеот terzov5 » Сря 28 окт 2009 16:59
:да:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 28 окт 2009 18:22
за трвоя модел са по 250лв по моргите :)
parno
Мнениеот parno » Сря 28 окт 2009 20:03
получава се износване при върха на зъбците на самата зъбчатка
от там е и виенето
подменя се с нова + някой друг лагер и няма виене :wink:
ако това е единствения ти проблем с кутията няма смисъл от подмяна
занеси я на добри майстори да ти я ремонтират
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 54 госта
