Update на гаража на Форума
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Update на гаража на Форума
Мнениеот misho_GTI » Нед 01 ное 2009 10:26
misho_golfa написа:...като преглеждам в някой гараж коментарите и като цъкна на колата на някой ме връща в началото на гаражите.
saiman
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 20:15
Местоположение: Русе!
Мнениеот saiman » Нед 01 ное 2009 13:23
И аз да докладвам за един проблем :roll:
Изтрих си гаража ,но въпреки това все още го показва под профила ми.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 01 ное 2009 13:43
saiman написа:И аз да докладвам за един проблем :roll:
Оправен е, редактирай си го както искаш.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 06 ное 2009 22:15
След като се опитах да гласувам за една кола ми излезе ето това:
Главна грешка
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND v.make_id = mk.id AND v.model_id = md.id AND v.user_id = u.user_' at line 2 [1064]
SQL грешка. Свържете се с администратора.
Уведомете администратора или уеб-мастъра: admin@vwclub.bg
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Нед 08 ное 2009 23:00
Главна грешка
Incorrect integer value: '' for column 'installer_id' at row 1 [1366]
това ми излиза след като се опитам да си добава нова модификация :(
само при мен ли е така
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Нед 08 ное 2009 23:49
Това става така, като не попълниш всички ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА!
Пише го 1-2 страници преди тая, ама кой да чете :roll:
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Сря 11 ное 2009 19:29
Layer написа:има хора с 2-3-4 и повече коли и като си направят гаража не може ли да се виждат под аватара
примерно аз с 2
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 12 ное 2009 0:33
тъпо е , аз имам автокъща , 100 коли под аватара ми , добре ли е ? :screwy
katcko
Мнениеот katcko » Чет 12 ное 2009 10:26
Става въпрос за някакви допустими 2-3 примерно,не за автокъща!
Pironski
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
Автомобил: VW Golf II GTI 8V
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Чет 12 ное 2009 10:56
Ако можете да добавите джанти "power tech"
Благодаря.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 18 ное 2009 12:17
И аз тъй, седи си ми колата под аватара мога да я видя като цъкна на нея, обаче като влезна в гараж и имам опцията само да добавя кола моята не мога да я пипам защото не излиза.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 03 дек 2009 11:43
Проблем: Гласувам с 10 за кола на колега и рейтинга му падна от 9.53 на 9.16.... Тц-ц-ц-ц-ц
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 03 дек 2009 12:40
Barboukov написа:Проблем: Гласувам с 10 за кола на колега и рейтинга му падна от 9.53 на 9.16.... Тц-ц-ц-ц-ц
това от началото си е така
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 03 дек 2009 22:12
Вече има "код на двигателя" и по-важното - РАБОТИ, както е очовадно от мойто гараж.
Приканвам ВСИЧКИ да го използват.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 03 дек 2009 22:22
misho_golfa написа:
Оправено.
