misho_golfa написа:...като преглеждам в някой гараж коментарите и като цъкна на колата на някой ме връща в началото на гаражите.
Update на гаража на Форума
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Update на гаража на Форума
И аз да докладвам за един проблем
Изтрих си гаража ,но въпреки това все още го показва под профила ми.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
saiman написа:И аз да докладвам за един проблем![]()
Оправен е, редактирай си го както искаш.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
След като се опитах да гласувам за една кола ми излезе ето това:
Главна грешка
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND v.make_id = mk.id AND v.model_id = md.id AND v.user_id = u.user_' at line 2 [1064]
SQL грешка. Свържете се с администратора.
Уведомете администратора или уеб-мастъра: admin@vwclub.bg
Главна грешка
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
Главна грешка
Incorrect integer value: '' for column 'installer_id' at row 1 [1366]
това ми излиза след като се опитам да си добава нова модификация
само при мен ли е така
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Това става така, като не попълниш всички ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА!
Пише го 1-2 страници преди тая, ама кой да чете
Layer написа:има хора с 2-3-4 и повече коли и като си направят гаража не може ли да се виждат под аватара
примерно аз с 2
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
тъпо е , аз имам автокъща , 100 коли под аватара ми , добре ли е ?
- Pironski
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
- Автомобил: VW Golf II GTI 8V
- Двигател: PB
- Местоположение: EU
Ако можете да добавите джанти "power tech"
Благодаря.
Благодаря.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
И аз тъй, седи си ми колата под аватара мога да я видя като цъкна на нея, обаче като влезна в гараж и имам опцията само да добавя кола моята не мога да я пипам защото не излиза.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Проблем: Гласувам с 10 за кола на колега и рейтинга му падна от 9.53 на 9.16.... Тц-ц-ц-ц-ц
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
това от началото си е такаBarboukov написа:Проблем: Гласувам с 10 за кола на колега и рейтинга му падна от 9.53 на 9.16.... Тц-ц-ц-ц-ц
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Вече има "код на двигателя" и по-важното - РАБОТИ, както е очовадно от мойто гараж.
Приканвам ВСИЧКИ да го използват.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
misho_golfa написа:misho_golfa написа:...като преглеждам в някой гараж коментарите и като цъкна на колата на някой ме връща в началото на гаражите.
Оправено.
