предърпване на 1800 2000 голф 3 1.9 тди 90 к.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Нед 01 ное 2009 21:37
Здравейте колеги от едно извесно време ми прави впечетление че от 1800оборота до около 2100оборота се полочава едно предърпване на какво се далжи това като влезе в обороти няма проблем дали е разбити тампони. благодаряви
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: предърпване на 1800 2000 голф 3 1.9 тди 90 к.
Мнениеот milmar » Нед 01 ное 2009 22:09
Едва ли е тампони .
И аз го имам . На средно натоварване на мотора ... При малко натоварване няма проблем , но при лек наклон и малко натоварване - придърпва :? . Ако натисна "по-здраво" газта - още същия момент ( при същите обороти) мотора се стабилизира . При обороти над 2500-3000 няма проблем изобщо .
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 01 ное 2009 22:10
Нафтовата помпа колега иска леко да се пипне.На мен ми взеха 50 лева и проблема се реши.Имаш голямо предверение на горивото-получава се отвреме на време :012:
milmar
Мнениеот milmar » Нед 01 ное 2009 22:12
Dizel_fen написа:Нафтовата помпа колега иска леко да се пипне....
Говорим за "електрифицирана" :lol: помпа , "газта е без жило" :wink: ?
iliqsashev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 13:49
Автомобил: Audi a3 8l facelift
Двигател: ALH
Местоположение: Велико Търново/London
Мнениеот iliqsashev » Нед 01 ное 2009 22:16
и какво общо има това, че не е с жило? проблема е в помпата наистина потърси има теми 8)
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Нед 01 ное 2009 22:17
И така да е! Проблема е в ГНП-то :012: .Трябва да се Диагностицира на компютър за грешки и съответно да се видят показанията на нафтовата помпа.
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот =TDI= » Пон 02 ное 2009 17:05
имах същият проблем
При свалене на капака на помпата се оказа, че са полепнали метални стружки по ел.магнита.
Как са преминали във времето през горивният филтър- не знам.
Раглобяване, почистване смяна на двете гарнитури на помпата и регулировка ми излезе също 50 лв.
niki_68
Мнениеот niki_68 » Чет 05 ное 2009 10:39
благодаря ви колеги абе тя помпата като стоиш в колата като чели леко си мени оборотите обортомера не мърда отвън колата не се забелязва
milmar
Мнениеот milmar » Чет 05 ное 2009 13:40
За помпата разбрах , възможно е ...
А проблем с дюзи ? Сложих една горивна добавка за почистване , ще видим какво ще се получи :| .
niki_68
Мнениеот niki_68 » Чет 05 ное 2009 16:43
за дюзите не знам аз тази кола я имам от една година и все още не сам я вкарвал в сервизи освен ролка ремаци и масло исками се да я закарам при ifidik от форома разбрах че е много добър но не му знам кординатите
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Пет 06 ное 2009 15:54
Колега,направи диагностика.Ако се окаже,че проблема е в електронния блок на помпата-решението е колегата Ventoman.За дизел сервиз във Варна мога да ти препоръчам Мотор Консулт-срещу ЕЛ Марк(зад Булвария).
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 06 ное 2009 16:05
niki_68 написа:за дюзите не знам аз тази кола я имам от една година и все още не сам я вкарвал в сервизи освен ролка ремаци и масло исками се да я закарам при ifidik от форома разбрах че е много добър но не му знам кординатите
Определено ще останеш доволен от колегата ifidik.
За координатите му нали се сещаш на лични .
Поздрави.
niki_68
Мнениеот niki_68 » Пет 06 ное 2009 21:17
абе и аз така си мисля незнам затова изкам някакви кординати мъчихсе да пращам на лично ама май нещо не става дали аз не мога да го пратя незнам но определено изкам да отида при ifidik защото майстори много ама колко разбират
niki_68
Мнениеот niki_68 » Нед 08 ное 2009 23:18
Хайде бе колеги никои ли не знае кординатите на IFDIK :bowdown
sploty
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 15:39
Мнениеот sploty » Пон 09 ное 2009 8:35
предварително се извинявам че ползвам темата,
но и аз съм със същия двигател но придърпването ми се получава само на първа скорост
и то ако я настъпя малко по рязко.
Някой знае ли на какво се дължи
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, simo7 и 68 госта
