предърпване на 1800 2000 голф 3 1.9 тди 90 к.
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравейте колеги от едно извесно време ми прави впечетление че от 1800оборота до около 2100оборота се полочава едно предърпване на какво се далжи това като влезе в обороти няма проблем дали е разбити тампони. благодаряви
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: предърпване на 1800 2000 голф 3 1.9 тди 90 к.
Едва ли е тампони .
И аз го имам . На средно натоварване на мотора ... При малко натоварване няма проблем , но при лек наклон и малко натоварване - придърпва
. Ако натисна "по-здраво" газта - още същия момент ( при същите обороти) мотора се стабилизира . При обороти над 2500-3000 няма проблем изобщо .
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Нафтовата помпа колега иска леко да се пипне.На мен ми взеха 50 лева и проблема се реши.Имаш голямо предверение на горивото-получава се отвреме на време
- milmar
Dizel_fen написа:Нафтовата помпа колега иска леко да се пипне....
Говорим за "електрифицирана"
- iliqsashev
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 13:49
- Автомобил: Audi a3 8l facelift
- Двигател: ALH
- Местоположение: Велико Търново/London
и какво общо има това, че не е с жило? проблема е в помпата наистина потърси има теми
- Dizel_fen
И така да е! Проблема е в ГНП-то
.Трябва да се Диагностицира на компютър за грешки и съответно да се видят показанията на нафтовата помпа.
.Трябва да се Диагностицира на компютър за грешки и съответно да се видят показанията на нафтовата помпа.- =TDI=
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
- Автомобил: Passat 1.9 TDI
- Двигател: 1Z
имах същият проблем
При свалене на капака на помпата се оказа, че са полепнали метални стружки по ел.магнита.
Как са преминали във времето през горивният филтър- не знам.
Раглобяване, почистване смяна на двете гарнитури на помпата и регулировка ми излезе също 50 лв.
- niki_68
благодаря ви колеги абе тя помпата като стоиш в колата като чели леко си мени оборотите обортомера не мърда отвън колата не се забелязва
- milmar
За помпата разбрах , възможно е ...
А проблем с дюзи ? Сложих една горивна добавка за почистване , ще видим какво ще се получи
- niki_68
за дюзите не знам аз тази кола я имам от една година и все още не сам я вкарвал в сервизи освен ролка ремаци и масло исками се да я закарам при ifidik от форома разбрах че е много добър но не му знам кординатите
Колега,направи диагностика.Ако се окаже,че проблема е в електронния блок на помпата-решението е колегата Ventoman.За дизел сервиз във Варна мога да ти препоръчам Мотор Консулт-срещу ЕЛ Марк(зад Булвария).
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
niki_68 написа:за дюзите не знам аз тази кола я имам от една година и все още не сам я вкарвал в сервизи освен ролка ремаци и масло исками се да я закарам при ifidik от форома разбрах че е много добър но не му знам кординатите
Определено ще останеш доволен от колегата ifidik.
За координатите му нали се сещаш на лични .
Поздрави.
- niki_68
абе и аз така си мисля незнам затова изкам някакви кординати мъчихсе да пращам на лично ама май нещо не става дали аз не мога да го пратя незнам но определено изкам да отида при ifidik защото майстори много ама колко разбират
- niki_68
Хайде бе колеги никои ли не знае кординатите на IFDIK
предварително се извинявам че ползвам темата,
но и аз съм със същия двигател но придърпването ми се получава само на първа скорост
и то ако я настъпя малко по рязко.
Някой знае ли на какво се дължи
