Масло и антифриз не пипа грам и пали без проблеми.Възможно ли е проблема да е в катализатора и ако го махна няма ли да пуши повече. Колата е Голф 3 АФН.ТДИ махане катализатор
Re: Махане катализатор ТДИ.
Колеги, моята кола си е с катализатор(за сега).Проблемът е,че сутрин като я запаля, особено когато е судено в началото не излиза никакъв дим, но след 1-2 км. каране отзад почва яко да дими сиво-бял пушек и след като позагрее малко нещата се оправят и колкото и да форсирам нищо цветно не излиза от ауспуха.
Масло и антифриз не пипа грам и пали без проблеми.Възможно ли е проблема да е в катализатора и ако го махна няма ли да пуши повече. Колата е Голф 3 АФН.Re: Махане катализатор ТДИ.
От днес и аз съм горд собственик на кола без катализатор!
и съвсем определено Голфи върви много по-добре без оня картоф в задника!
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега ако не ти е пушила преди няма да ти пуши и след махането на катализатора.the_tupan написа:Колеги, моята кола си е с катализатор(за сега).Проблемът е,че сутрин като я запаля, особено когато е судено в началото не излиза никакъв дим, но след 1-2 км. каране отзад почва яко да дими сиво-бял пушек и след като позагрее малко нещата се оправят и колкото и да форсирам нищо цветно не излиза от ауспуха.Масло и антифриз не пипа грам и пали без проблеми.Възможно ли е проблема да е в катализатора и ако го махна няма ли да пуши повече. Колата е Голф 3 АФН.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Както ги описваш нещата, едва ли е само от катализатора.А него когато ида го махнеш все е късно.На стара кола над 150хил. не знам какво му се чудиш.Има хиляди теми тук и във всичките става въпрос за проблеми вследствие запушен катализатор.Аз съм извел картерните газове навън и ми се струва, че по-малко пуши синкаво, а иначе беше точно като при теб, а и куп други неща съм правил с цел прочистване на затлаченият ми дизелак.
nasko1978 написа:the_tupan написа:Колеги, моята кола си е с катализатор(за сега).Проблемът е,че сутрин като я запаля, особено когато е судено в началото не излиза никакъв дим, но след 1-2 км. каране отзад почва яко да дими сиво-бял пушек и след като позагрее малко нещата се оправят и колкото и да форсирам нищо цветно не излиза от ауспуха.Масло и антифриз не пипа грам и пали без проблеми.Възможно ли е проблема да е в катализатора и ако го махна няма ли да пуши повече. Колата е Голф 3 АФН.
Проблемът ми се реши като смених една подгревна свещ и пушаците останаха в миналото.Иначе промяна в звука поне при мен лично няма с изключение на приятното свирукане на охлюва...абе колата се отпуши!
Нещо друго ме озадачи обаче: когато в сервиза махаха катализатора аз очаквах да изкарат безподобно запушено кълбо от нагар и сажди.Да ама не!!! Той си беше чистичък и спретнат, а на колометража наколата ми пише 223000 км. Това ме кара да си мисля, че или катализатора е сменян или колата ми е на реални километри,...но и в двете много се съмнявам!
На някого идват ли му на ум идеи,различни от моите?- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
1.Бъди сигурен че не е на реални
2.Катализатор на 223к е чисто и просто циганче
3.Залагам че е на поне 350к км и е сменян ката за ТЮВ ако е от немско
feikot написа:1.Бъди сигурен че не е на реални
Ами за немец ми го продадоха.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
20 лв на точка 3 слагам.
feikot написа:20 лв на точка 3 слагам.
Няма да споря...като се има пред вид,че кочинката е на 11 години и доста ядове брах с нея явно е доста амортизирана...а така като се замисля май ще е добре да се пусне тема със заглавие: Колко често ви се налага да гледате под предния капак на автомобила си, защото на мен май всеки ден!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Ее не на всеки е така.Ей сега ще дойде някой със секирата
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Когато махнах катализатора, километража беше на 210к.Беше чист като моминско дупе.По заварките на катализатора личеше че не е сменян.Колата е дошла от Австрия на 150к.
И моя беше така. Даже кожуха му беше почнал леко да корозира, но пак не е гаранция за километри според мен.
- bay mip
Тук километрите нямат значение.Ако не е сменян катализатора а пък той е чист, какво по- добро от това за един двигател.
Всъщност от какво зависи степента на амортизация на един катализатор(освен от изминатите километри разбира се)? Има ли определен стил на шофиране примерно, който спомага за по- бързото му затлачване?Знам, че по- новите коли трябва да се карат на пълна газ през определен интервал от време за да се прочисти катализатора им...или ставаше въпрос за филтъра за твърди частици?!
