1з припушва при сутрешно палене
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 1з припушва при сутришно палене
Ако центровката на разпределителния вал(не се вижда на ваг-ком) и на помпата(на ваг-ком се вижда) са ок, остава проблема да е в самата помпа, възможно е ел.блока да не е в ред или настройки да иска само.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
И аз смятам от свещите да започна...
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Колега според мен това е нормално да изпуши малко за 2-3сек. , защото и при мен е така .
Центровката на помпата , ел. блока всичко си е ОК , сменил съм и свещите.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
aho_rabbit tdi написа:имах същите ядове и аз със AHU -то,но смяната и на четирите свещи реши проблема
И аз съм вървял по този път и потвърждавам за свещите.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Същия проблем с моя 1з , имаше изгоряла подгревна свещ , сега си пали нормално ...
Преди като го запалех мотора 'подскачаше' и пушеше сиво /доста/ ...
Но от както смених свеща няма проблеми никакви
- krasio00o
Re: 1з припушва при сутрешно палене
Днес сутринта 3 пъти и я подгрях ,запали си нормално с много леко пропушване.Какви марка свещи да си взема?
