1з припушва при сутрешно палене
Zinoto
Re: 1з припушва при сутришно палене
Мнениеот Zinoto » Пон 02 ное 2009 19:34
Ако центровката на разпределителния вал(не се вижда на ваг-ком) и на помпата(на ваг-ком се вижда) са ок, остава проблема да е в самата помпа, възможно е ел.блока да не е в ред или настройки да иска само.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 02 ное 2009 20:05
И аз смятам от свещите да започна...
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Вто 03 ное 2009 10:07
Колега според мен това е нормално да изпуши малко за 2-3сек. , защото и при мен е така .
Центровката на помпата , ел. блока всичко си е ОК , сменил съм и свещите.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 03 ное 2009 11:01
aho_rabbit tdi написа:имах същите ядове и аз със AHU -то,но смяната и на четирите свещи реши проблема
И аз съм вървял по този път и потвърждавам за свещите.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Вто 03 ное 2009 11:49
Същия проблем с моя 1з , имаше изгоряла подгревна свещ , сега си пали нормално ...
Преди като го запалех мотора 'подскачаше' и пушеше сиво /доста/ ...
Но от както смених свеща няма проблеми никакви :kissy:
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Re: 1з припушва при сутрешно палене
Мнениеот krasio00o » Вто 03 ное 2009 19:54
Днес сутринта 3 пъти и я подгрях ,запали си нормално с много леко пропушване.Какви марка свещи да си взема?
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, simo7 и 76 госта
