ъпгрейд на АБС
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
Re: ъпгрейд на АБС
Здравейте!Малко съм извън темата но Гледам ,че сте на ти с Абс системи и имам въпрос относто такава абс система на В4 2000см3 115 кс. Проблема е следния когато колата е студена и запаля ми светва лампата на абс когато позагрее лампата си угася и абс си работи нормално. Рядко но понякога когато колата е студена си сработи абс и след известно време лампата си светва
. Следващият проблем е,че когато завали дъжд лампата изобщо не гасне и естествено не работи абс сменил съм датчици и масло. Ходих на елкон излиза ми ниско напрежение R/L.Моля за помощ Благодаря предварително
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: ъпгрейд на АБС
napster написа:Тази спирачна система Тевес или ИТТ е?
http://img43.imageshack.us/img43/6419/p1040180y.jpg
Сички са Тевес/на името на Алберт Тевес - инженерин по спирачните уретби/, Гадния без серво е Тевес 02, следващия със серво и вертикална помпа е Тевес 04, а този на Васил Тевес 20GI=
_SUN_
Re: ъпгрейд на АБС
забравих един относително важен аспект. оригиналната лампа на моя АБС не е съвместима с новия. трябва някак да се пригоди прилежащата към него лампа, така че не забравяйте да си я вземете от донора...
по моята текат още работни процеси, но има надежда!
[/quote]
http://eddi-controletti.de/?page_id=84
[/quote]http://eddi-controletti.de/?page_id=84
- Paida
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:20
- Местоположение: София-Дружба 1
Re: ъпгрейд на АБС
Привет на всички колеги.Вече и аз съм с ъпгрейт на АБСа.
Ето и малко снимки от монтажа http://karakinova.snimka.bg/automobiles ... abs.440646
Под снимките има пояснение.Специални благодарности на Васко за идеята и съдействието
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: ъпгрейд на АБС
racing_team_vidin написа:FreeSoul написа:А мен ме интересува къде се слага помпа с 23,8мм бутало и нужно ли е да се сменя сервото като се смени помпата с по-голямото бутало
п.с сега намерих че 23.8 се слага на VR6, някъде другаде
B4 Passat with ABS, use a 23.8 mm master brake cylinder
Аз това намерих
В този ред на мисли за по - голямата спирачна помпа http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_ ... ng_g60.htm От тоя линк разбирам че помпа от Т4 25мм става на сервото на голф 2, пасат 3.
Re: ъпгрейд на АБС
Колеги,
гелдам доста ги разбирате АБС-ите аз имам Пасат 1992 2.0/115кс. С АБС който не работи от 5г.
Така и не се азбра какво му е точно, най смисленното обяснение получих в Юве, според тях не ми работи ел. мотора на помпата на АБС-а и за това не работи. Има ли някой от вас който разбира повече така че да помогне да го видим какво не му е на ред та да знам какво ми трябва за да се оправи.
Ще се радвам на всякаква помощ. В крайна сметка не работи от 5.г и съм, му свикнал, но сега много лесно блокират гумите.
Благодаря
Благодаря
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: ъпгрейд на АБС
Наистина АБС-а доста помага във всекидневно каране. Аз както знаете имплантирах такъв в мк1 и съм много доволен от спирането. Ето и клип как спира на сняг и забележете края на клипа че колата не е мръднала от траекторията си. Аз също съм с кантар отзад, но фабрично всяко едно задно колело е независимо с отделна тръбичка.
http://vbox7.com/play:f4d0ec2e
- mitko_vr6
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:15
- Автомобил: VW Golf GT 97 Audi A3
- Двигател: AFT AGU
- Местоположение: Кърджали
Re: ъпгрейд на АБС
Здравеите колеги.
Прочетох цялата тема и не можах да разбера дали Ate MK 20 ITT и Teves MK 20-GI са един и същи АБС или са различни видове.
И ако са различни по какво се различават.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: ъпгрейд на АБС
Аз също имам питанка, особено към Васко. Този АБС "говори" ли с ЕКУ на колата, или може да се присади и на карбураторна без ЕКУ.
_SUN_
Re: ъпгрейд на АБС
По принцип имат обща връзка през кабела за диагностика, което не е CАN шина.Би трябвало да може АБС да работи в твоя случай.При мен след като свалих стария Тевес 04/пасат Б4/ и монтирах Тевес 20 GI, последния не тръгна, наложи се с ВАГ ком да правя адаптация.Явно ЕКУ е запомнило софтуера на стария АБС и си търсеше него, след като разпозна дригя нещата се оправиха.Нека по-запознатите да дадат мнение.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: ъпгрейд на АБС
няма пряка зависимост.
ако има ЕСП-тогава има, но ако е стендалоун АБС (без ЕСП или ЕДС) не се влияе.
има кодинг на модула-на каква кола е сложен. кодинга обаче не е само софтуерен-има и разлика в харнесите.
аз съм с АБС от Г3 на пасата и все още си мисли че е на Г3, опитах да го прекодирам за пасат-не щя да ми повярва...
после се сдобих със същия АБС за пасат и осъзнах разликата в местоположението на няколко кабела.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: ъпгрейд на АБС
С други думи мога да сложа такъв като твоя на карбураторната си кола, така ли?
Имам и друго питане, ама ще го направя тук, за да не се спами излишно. Доколкото разбрах, трябва да се сменят и сервото и спир.помпа с такива поколение поне като това на АБС-а ли? В смисъл е ли е възможна комбинация от серво+помпа от по-стара кола - да кажем Пасат Б3 или Б4. И ако не е какво точно е различното при кола без и със АБС (говорим за серво+помпа).
Последна промяна от stefan4o на Пон 25 яну 2010 11:25, променено общо 1 път.
_SUN_
Re: ъпгрейд на АБС
Ей тука http://eddi-controletti.de/?page_id=84 тоя братчед посочва различните кодирания които приема модула с мостче на пиновете.В ауто дата за голф3 и пасат Б4 моста го дават на пин 6 и 22.Така го и направих.Моя ЕКУ на АБС също е от Г3, хидроблок от Б4 и прие кода 04505 който е за Пасат........
И работи
Re: ъпгрейд на АБС
И на мен не ми стана много ясно, извинявайте
Пасат В4 96г синхро, с какъв АБС е , със сигурност има вакумен усилвател
Доколкото разбрах на Васко АБС е от Голф 3, а помпата+ сервото от др. кола, в този ред на мисли ако трябва да сменя АБСа мога ли да използвам сегашният ми вакуум+спир. помпа
Благодаря
Благодаря
