Силно тракане
julib
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 15:38
Силно тракане
Мнениеот julib » Пон 02 ное 2009 21:40
Здравеите!Става въпрос за голф3,2.0,115 к.с.Сутрин като го запаля,понякога изтропват повдгачите за секунди и спират,мотора работи нормално,след като тръгна започва едно силно тракане (прилича като тропане на каре)и малко след това спира,като изключа от скорост и подам гаэ не го чувам.Това нещо не го прави всеки път!Ако мотора работи по дълго време сутрин преди да тръгна ,това тропане го няма.Голфа няма газ и е каран само с Кастрол-Магнатек.При загрял мотор всичко си работи нормално.
Благодаря предварително!
Последна промяна от julib на Пон 02 ное 2009 21:56, променено общо 1 път.
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Re: Силно тракане
Мнениеот Deroni » Пон 02 ное 2009 21:56
Можеби повдигачи.Имам за 1.8 и ги почти подарявям ако почерпи някой няколко бири от магазина :beer ама на теб няма да са ти полезни
lud_s_golf2
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 22:44
Местоположение: Сицилия
Re: Силно тракане
Мнениеот lud_s_golf2 » Пон 02 ное 2009 22:53
100 Процента са повдигачите :012: няма страшно карай си така освен ако не те дразни :да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Силно тракане
Мнениеот radotom » Пон 02 ное 2009 23:01
Повдигачи- да, но по-скоро началното изтропване.
За тропането след тръгване по-скоро бих заложил на опиращ в рейката или в купето изпускателен колектор ;)
При мен беше той, в резултат на зверски омекнал заден тампон на двигателя ;)
Като загрееше колектора вече не опираше :dontknow:
