Здравеите!Става въпрос за голф3,2.0,115 к.с.Сутрин като го запаля,понякога изтропват повдгачите за секунди и спират,мотора работи нормално,след като тръгна започва едно силно тракане (прилича като тропане на каре)и малко след това спира,като изключа от скорост и подам гаэ не го чувам.Това нещо не го прави всеки път!Ако мотора работи по дълго време сутрин преди да тръгна ,това тропане го няма.Голфа няма газ и е каран само с Кастрол-Магнатек.При загрял мотор всичко си работи нормално.
Благодаря предварително!
Силно тракане
Re: Силно тракане
Можеби повдигачи.Имам за 1.8 и ги почти подарявям ако почерпи някой няколко бири от магазина
ама на теб няма да са ти полезни
ама на теб няма да са ти полезни- lud_s_golf2
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 22:44
- Местоположение: Сицилия
Re: Силно тракане
100 Процента са повдигачите
няма страшно карай си така освен ако не те дразни
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Силно тракане
Повдигачи- да, но по-скоро началното изтропване.
За тропането след тръгване по-скоро бих заложил на опиращ в рейката или в купето изпускателен колектор
При мен беше той, в резултат на зверски омекнал заден тампон на двигателя
Като загрееше колектора вече не опираше
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], loopci и 118 госта
