Въпрос за лаМпичката за подгрева
bobo_2002
Регистриран на: Пон 25 май 2009 8:23
Re: Въпрос за лаМпичката за подгрева
Мнениеот bobo_2002 » Сря 28 окт 2009 11:49
колеги смених си стоп машинката и ланпичката изгасна благодаря за съвета
boce
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:19
Местоположение: sofia
Мнениеот boce » Нед 01 ное 2009 19:56
Здравейте,преди седмица си купих Пасат 1.9тди 115коня 99г и забелязах,че освен сутрин когато колата е студена и лампичката за подгряване изгасва много бързо за около 1-2сек.,на едно задръстване на околовръстното ,на което стоях около 30мин.започна въпросната лампичка да мига,и като изфорсирах мотора тя изгасна.И моят проблем ли е със свещите както при колегата???
Emo74
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 16:55
Мнениеот Emo74 » Вто 03 ное 2009 20:22
колега и аз имах същия проблем премигваше но си смених свещите и повече не я виждам значи е от тях
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 03 ное 2009 22:59
Аз карах до днес с 4 изгорели свещи :shock лятото нямах проблем по обесними причини, сега ги смених !
Значи лампата за подгрева си гаснеше за около 2 сек. когато бях с изгорелите и никога не е мигала !
така че съм сигурен че няма никъква индекация при изгоряла свещ(и) !
Тази лампичка обаче има комбинирано предназначение ,освен за подгрев ,чрез мигане индекира проблем (доста широко понятие) при някой модул!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 04 ное 2009 12:33
achodemo написа:Аз карах до днес с 4 изгорели свещи :shock лятото нямах проблем по обесними причини, сега ги смених !
и аз това казвам че няма начин лампата да светне за изгорели свещи освен ако не е стар дизел мерцедес както се разбра или от по-по-новите дето релето било електронно само при тях като изгори свещ може да покаже.А за наще коли няма такава опция все пак проверката на свещите е задължителна при при така нареченото ППАЗ (Проверка и Подготовка на Автомобила за Зимата)който го прави де mhihi mhihi .
Emo74
Мнениеот Emo74 » Сря 04 ное 2009 20:54
да може и е тъка но не при модел пасат 99г.1.9 тди
индикира при пасат 5.5 2003г. 2.5куб. тди да при него означава че има проблем в системата и се оказа стоп машинка но за по горния модел който карам всеки ден се оказа 2 изгорели нагревателни свещи .След като ги смених вече я виждам само сутрин при 1 подгряване да свети за повече време и после нормално при подаване на контакт
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, simo7 и 90 госта
