Алтернатор от 1Y мотор на 1Z мотор
Здравейте колеги.Имам Пасат B4 95г. 1.9TDI 1Z мотор и не му работи оборотомера.Алтернатора му е сменян и от друго TDI, но незнам откакав мотор.Има едно WV Caddy с мотор 1Y, дизел е и е без турбо.Та дали ще стане на моя мотор и дали ще заработи оборотомера.Благодаря ви предварително за отговорите.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Алтернатор от 1Y мотор на 1Z мотор
Колега, аз може и да не съм прав, но мисля че при TDI автомобилите, за разлика от бензиновите, сигнала за оборотите не идва от алтернатора.
Последна промяна от ABSOLUT на Сря 04 ное 2009 20:44, променено общо 1 път.
Колегите ми от сервиза казват че може и да стане но не сам много сигурен в техните мнения и затова искам да се консултирам с някой който разбира от тези работи.
- niks76
- Местоположение: Париж
зна4и колегите ти от сервиза не са на ти с ТДИ;обороттомера не взема данни от динамото при електронния дизел
А можете ли да ми кажете от каде взема информация.Забравил сам да допалня че и таблото е сменяно.И ако можете да ми кажете и евентуалните причини защо не ми работи оборотомера ще сам ви много благодарен.Като форсирам мотора и отива кам критичните, тогава стелката леко помрадва.След удара смениха таблото но незнам причината за смяната.
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
niks76 написа:зна4и колегите ти от сервиза не са на ти с ТДИ;обороттомера не взема данни от динамото при електронния дизел
Колега,много си прав само 1Y и AAZ взимат данни от динамото.
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
...симптом "бензинов оборотомер на дизелова кола" или нещо подобно!
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
blagi1972 написа:niks76 написа:зна4и колегите ти от сервиза не са на ти с ТДИ;обороттомера не взема данни от динамото при електронния дизел
SB също е от динамото
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
И аз да потвърдя - при 1Z мотора генератора няма нищо общо ! Сигналът идва от компа . Но както каза колегата , помисли си дали таблото не е сменяно ... или просто стрелката или нещо около нея се @бава
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте да ви питам . 1з мотор но с алтернатор от 1.6д , ако свържа оборотомер от голф 2 към алтернатора , има ли логика да не показва вярно ?
При мен проблема е решен.Сменихме платката на таблото и всичко е ОК
Ivailo G. Ivanov
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте да ви питам . 1з мотор но с алтернатор от 1.6д , ако свържа оборотомер от голф 2 към алтернатора , има ли логика да не показва вярно ?
Здравейте , ето и одговора - няма проблем .
