Алтернатор от 1Y мотор на 1Z мотор
DREB
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 15:55
Местоположение: Разград
Мнениеот DREB » Вто 03 ное 2009 23:05
Здравейте колеги.Имам Пасат B4 95г. 1.9TDI 1Z мотор и не му работи оборотомера.Алтернатора му е сменян и от друго TDI, но незнам откакав мотор.Има едно WV Caddy с мотор 1Y, дизел е и е без турбо.Та дали ще стане на моя мотор и дали ще заработи оборотомера.Благодаря ви предварително за отговорите.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Алтернатор от 1Y мотор на 1Z мотор
Мнениеот ABSOLUT » Сря 04 ное 2009 13:17
Колега, аз може и да не съм прав, но мисля че при TDI автомобилите, за разлика от бензиновите, сигнала за оборотите не идва от алтернатора. :roll:
Последна промяна от ABSOLUT на Сря 04 ное 2009 20:44, променено общо 1 път.
DREB
Мнениеот DREB » Сря 04 ное 2009 18:45
Колегите ми от сервиза казват че може и да стане но не сам много сигурен в техните мнения и затова искам да се консултирам с някой който разбира от тези работи.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 05 ное 2009 0:31
зна4и колегите ти от сервиза не са на ти с ТДИ;обороттомера не взема данни от динамото при електронния дизел
DREB
Мнениеот DREB » Чет 05 ное 2009 19:14
А можете ли да ми кажете от каде взема информация.Забравил сам да допалня че и таблото е сменяно.И ако можете да ми кажете и евентуалните причини защо не ми работи оборотомера ще сам ви много благодарен.Като форсирам мотора и отива кам критичните, тогава стелката леко помрадва.След удара смениха таблото но незнам причината за смяната.
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Чет 05 ное 2009 20:46
niks76 написа:зна4и колегите ти от сервиза не са на ти с ТДИ;обороттомера не взема данни от динамото при електронния дизел
Колега,много си прав само 1Y и AAZ взимат данни от динамото.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 07 ное 2009 17:32
...симптом "бензинов оборотомер на дизелова кола" или нещо подобно!
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 30 апр 2011 19:14
blagi1972 написа:
SB също е от динамото :wink:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 30 апр 2011 21:08
И аз да потвърдя - при 1Z мотора генератора няма нищо общо ! Сигналът идва от компа . Но както каза колегата , помисли си дали таблото не е сменяно ... или просто стрелката или нещо около нея се @бава :) .
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 04 май 2012 17:06
Здравейте да ви питам . 1з мотор но с алтернатор от 1.6д , ако свържа оборотомер от голф 2 към алтернатора , има ли логика да не показва вярно ?
DREB
Мнениеот DREB » Съб 05 май 2012 22:15
При мен проблема е решен.Сменихме платката на таблото и всичко е ОК :banana
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 29 юни 2012 15:18
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте да ви питам . 1з мотор но с алтернатор от 1.6д , ако свържа оборотомер от голф 2 към алтернатора , има ли логика да не показва вярно ?
Здравейте , ето и одговора - няма проблем .
Потребители, разглеждащи този форум: bushido71 и 61 госта
