Проблем с чистачки на Г2
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Съб 07 ное 2009 12:09
Здравейте колеги имам въпрос към вас и дано някой успее да ми помогне. :) Преди известно време в един хубав ден се опитах с нормално придърпване на лоста за чистачките да измия предния "джам", обаче вместо да се чуе моторчето да пуска вода чистачките се задействаха отпред както и тази отзад да чистят, но вода никаква. Опитах назад за задния прозорец същото включва чистачките (всичките), но водя не. И така проверих моторчето си работи откъде може да идва проблема? Благодаря предварително :)
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Проблем с чистачки на Г2
Мнениеот vaikata_milen » Съб 07 ное 2009 12:43
колега в ключа е проблема имах един случай с такова голфче в самият ключ има една пластина тя включва предната и задната чистачка много често падат между нея разни боклуци,прах там е проблема извади ключа и го почисти :да:
lyubeto
Мнениеот lyubeto » Съб 07 ное 2009 13:38
благодаря много колега и аз имах впредвид това, но не бях сигурен и просто трябваше да питам :bowdown
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Съб 07 ное 2009 19:37
Както казва колегата Милен вероятностите са или ключа или както при мен се получи-прекъснати кабели,но отзад на задния капак-с една дума ел.захранването.При включване на реотаните на задно стъкло,се включваше и чистачката.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Съб 07 ное 2009 21:34
колега откачи маркучлетата на помпичката и пробвай дали изхвърля течност,ако работи така---процедурата е следната//сваляш всички маркучлета и промиване,,от тази течност остават едни боклуци като син камък и запушват маркучите.....провери и за запушване на праскалките...
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Нед 08 ное 2009 18:06
Аз също залагам на маркучетата - провери дали не са запушени или прещипани някъде. При мен беше се откачила надката за задната пръскалка, която се намира от дясно под кората в багажника. А също така за предните пръскалки беше се прещипало маркучето при механизма за предния капак.
