Турбото свири и ме дразни
mitdm
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 0:47
Местоположение: dupnica
Мнениеот mitdm » Нед 08 ное 2009 22:16
Колеги, имам голф 4 тди и турбото ми свири много силно.
Иначе си върви много добре и не харчи масло. До сега съм
минал над 50 000км, но ме дразни свиренето. Някой знае ли
къде може да е проблема?
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 ное 2009 11:19, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против пунктуацията и големите букви ?
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: турбото
Мнениеот bangobango » Нед 08 ное 2009 23:06
Просто нямаш проблем. Ако искаш да не ти свири го махни. Друго не се сещам. Ти се радвай, че свири - това значи, че работи. Като спре да свири тогава е неприятно. Ти май си първия човек, който го дразни този звук. На мен така ми гали ухото турбото :)
mitdm
Re: турбото
Мнениеот mitdm » Пон 09 ное 2009 0:14
bangobango написа:Просто нямаш проблем. Ако искаш да не ти свири го махни. Друго не се сещам. Ти се радвай, че свири - това значи, че работи. Като спре да свири тогава е неприятно. Ти май си първия човек, който го дразни този звук. На мен така ми гали ухото турбото :)
Но свиренето е много силно, като линейка съм :lol:
Пешеходците се въртят като чуят :lol: :lol: :lol:
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Re: турбото
Мнениеот faint » Пон 09 ное 2009 1:30
имаш ли гърнета? резонатор нещо?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: турбото
Мнениеот the_tupan » Пон 09 ное 2009 9:20
Замисли се дали е свирене или свистене.Ако е второто, най-вероятно имаш пробив по турбо пътищата.При мен се включваше прахосмукачка всеки път като дам повече газ и много ме дразнеше. Един ден се хванах и прегледах всички тръби и маркучи.Намерих 4 пробива, смених си въздушния филтър и нещата заспаха! mhihi
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: турбото
Мнениеот milmar » Пон 09 ное 2009 12:00
На мен така ми се чуваше , когато ми се скъса тръба на ауспуха точно преди катализатора след удар назад в бордюр . Като самолет беше от 1200 оборота нагоре mhihi
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: турбото
Мнениеот Dorian » Пон 09 ное 2009 17:17
Щом съска прекалено силно, най-вероятно някой маркуч се е спукал или е излязъл от мястото си.
mitdm
Re: турбото
Мнениеот mitdm » Пон 09 ное 2009 20:10
Даже съм с катализатор.
Но трябва да проверя маркучите.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 ное 2009 11:29, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против големите букви и пунктуацията ?
the_tupan
Re: турбото
Мнениеот the_tupan » Пон 09 ное 2009 20:25
Провери и кутията на въздушния филтър дали прилепва добре! :idea: На мен ми правеше мизерии.
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Re: Турбото свири и ме дразни
Мнениеот kondzhagyulo » Чет 12 ное 2009 21:04
При мен бе спукан маркуча за високо налягане между кулера и ЕГР-а и свистеше яко + омасляване :D
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Чет 12 ное 2009 23:07
При мене е точно обратното искам да се чува турбината чак до ЮАР ^^ мн е тиха и едвам се чува искам да я направя по шумна ако затворя малко Уестгеит клапана дали ще постигна по добро налягане и повече шум без да влиза в сервизен режим?
Едит:Блазе ти Хихи :Mr Green Fun
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пет 13 ное 2009 9:04
Не
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 13 ное 2009 13:41
Е, като те дразни го махни, да не свири. Сложи си лепенка SDI и си решаваш проблема. Може и да изкараш малко пари, като го продадеш :) .
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 13 ное 2009 14:50
morfei1 написа:Сложи си лепенка SDI и си решаваш проблема.
Цъ. Не го решава. Проверено mhihi
skyfucker
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
Местоположение: Перник
Мнениеот skyfucker » Пет 13 ное 2009 23:47
Аз искам колкото се може по силно да си чува , ти пък се оплакваш ,че свири. Карай си и да не ти пука .Лошо е като спре да свири изобщо :)
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 51 госта
