Колеги, имам голф 4 тди и турбото ми свири много силно.
Иначе си върви много добре и не харчи масло. До сега съм
минал над 50 000км, но ме дразни свиренето. Някой знае ли
къде може да е проблема?
Турбото свири и ме дразни
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 ное 2009 11:19, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против пунктуацията и големите букви ?
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: турбото
Просто нямаш проблем. Ако искаш да не ти свири го махни. Друго не се сещам. Ти се радвай, че свири - това значи, че работи. Като спре да свири тогава е неприятно. Ти май си първия човек, който го дразни този звук. На мен така ми гали ухото турбото
Re: турбото
bangobango написа:Просто нямаш проблем. Ако искаш да не ти свири го махни. Друго не се сещам. Ти се радвай, че свири - това значи, че работи. Като спре да свири тогава е неприятно. Ти май си първия човек, който го дразни този звук. На мен така ми гали ухото турбото
Но свиренето е много силно, като линейка съм
Пешеходците се въртят като чуят
- faint
- Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Re: турбото
имаш ли гърнета? резонатор нещо?
Re: турбото
Замисли се дали е свирене или свистене.Ако е второто, най-вероятно имаш пробив по турбо пътищата.При мен се включваше прахосмукачка всеки път като дам повече газ и много ме дразнеше. Един ден се хванах и прегледах всички тръби и маркучи.Намерих 4 пробива, смених си въздушния филтър и нещата заспаха!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: турбото
На мен така ми се чуваше , когато ми се скъса тръба на ауспуха точно преди катализатора след удар назад в бордюр . Като самолет беше от 1200 оборота нагоре
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: турбото
Щом съска прекалено силно, най-вероятно някой маркуч се е спукал или е излязъл от мястото си.
Re: турбото
Даже съм с катализатор.
Но трябва да проверя маркучите.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 ное 2009 11:29, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против големите букви и пунктуацията ?
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Re: Турбото свири и ме дразни
При мен бе спукан маркуча за високо налягане между кулера и ЕГР-а и свистеше яко + омасляване
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
При мене е точно обратното искам да се чува турбината чак до ЮАР ^^ мн е тиха и едвам се чува искам да я направя по шумна ако затворя малко Уестгеит клапана дали ще постигна по добро налягане и повече шум без да влиза в сервизен режим?
Едит:Блазе ти Хихи
Едит:Блазе ти Хихи
Е, като те дразни го махни, да не свири. Сложи си лепенка SDI и си решаваш проблема. Може и да изкараш малко пари, като го продадеш
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
morfei1 написа:Сложи си лепенка SDI и си решаваш проблема.
Цъ. Не го решава. Проверено
- skyfucker
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
- Местоположение: Перник
Аз искам колкото се може по силно да си чува , ти пък се оплакваш ,че свири. Карай си и да не ти пука .Лошо е като спре да свири изобщо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
