На какви обороти карате дизелите си???
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Re: На какви обороти карате дизелите си???
Мнениеот tero_vw_1988 » Нед 08 ное 2009 1:58
antonio.ivanov написа:тез дизели така работят се едно чоплят семки ве хехехе
кви са тея смешните обороти дай 9000
:063: :red card Това да го разбирам като заяждане с всички колеги които карат дизел ?!? :a boi de :beat_butt2 :dummy: :blueeye: Като не е оборотомера до 9000 не е кола така ли ? :screwy
МАФИЯТА НИ Е ГОЛЯМА и като видиш ляв мигач в огледалото и след това две цеви обърнати надолу бързо да се отдалечават ще знаеш,че това е някой от нас !
А по темата ,както всички до сега докато загрее до 2000 след това и до 4000 :mhihichr: :drive
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 08 ное 2009 5:44
тя твойта антика е много тиха сигурно :)
по темата - културно докато загрее 2000-2500об/мин после както дойде :) 1-ва и 2-ра 4300-4500 оборота после до 4000 4 и малко така за спорта. ако ми се спортува де, иначе културно тракалясване :mrgreen: Под 1800об/мин не карам на никоя предавка, че е гавра.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 08 ное 2009 6:26
Как ме замислихте :?
Почти никога не гледам оборотомера, както колегата по-напред каза всичко е въпрос на усет. На моята след 4000 оборота се усеща как вече губи въртящ момент, така че рядко я вкарвам там. По-скоро се движа между 2 и 3к оборота, където е с най-висок въртящ момент и най-малък турбо лаг. Под 2000 оборота карам само без газ mhihi . Препоръчвам Ви и Вие да не го правите, първо защото колата НЕ Е по-икономична (най-икономична е там, където е с максимален въртящ момент)и второ и най-важно, после няма да има ...: "въй въй въй, маховика ми замина".
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Нед 08 ное 2009 8:16
а така :) хубаво им го обясни :) файда от прекалено ниски обороти няма.... въх!
Student_pravo
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
Местоположение: Дупница, София
Мнениеот Student_pravo » Нед 08 ное 2009 10:27
Когато няма трафик и е спокойно, в града карам между 1300 и 2000 оборота. Там усещам голяма теглителна сила, но не и бързина. Ако движението е натоварено и ми трябва бързина, тогава между 2000 и 3500-4000. А извънградско - под 1500 не я оставям да пада. При изпреварване - 2500-4000, но лично предпочитам да изчакам да няма толкова коли отсреща и вместо да връщам предавки, просто на 5-та както си карам със 70-80 да натисна почти до долу и да набере до 120. Лично моето мнение е, че красотата на дизела не е в карането в лютеницата, постоянното ръжене с 3500-4000 оборота, а точно ниските обороти,в доускорението, в това че не се налага да връщаш постоянно предавки при лек наклон или ако някой пред теб намали и много други. Освен това удоволствието да изкачиш стръмен баир на 3-та с 1300 - 1500 оборота е несравнимо
bobidonchev
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 8:44
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI 116 ++
Двигател: AJM 2000 god
Мнениеот bobidonchev » Пон 09 ное 2009 17:56
аз мойта я карам на 2500-3000 през повечето време и доста често минавам 4000,рядко я карам по полека ако има някой с мен или ми е некъв заспал ден.Голф 3 1.9ТДИ синхро
chocho87
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 23:35
Местоположение: bg
Мнениеот chocho87 » Вто 10 ное 2009 11:53
здр на сички на скоро си купих SDI G4 ама никои нисхто не писал тази машина ко никои ли няма такава или аз се набутах здраво :cry:
valio_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:13
Мнениеот valio_ » Вто 10 ное 2009 14:29
Аз карам предимно на къси разстояния и докато загрее колата то дошло време да я гася :( . А пък на по-високи обороти двигателя почва много да ръмжи и чак ми става жал за него, та не го мъча много, max до 3000 оборота. Б5 1.9 АФН.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Вто 10 ное 2009 15:05
При спокойно каране превключване на горна предавка на 2500 об. Като бия една спринцовка адреналин превключване на 3800+ об. и рязко пускане на амбряжа. М/у 1-ва и 2-ра предавка тая процедура оказва силно въздействие върху шийните прешлени и кръста, при което на лицето се появява широка усмивка.
Б5 ТДИ 110+ завинаги!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 ное 2009 15:29
Golf 2 Variant 1.9TD AAZ. Карам я м/у 1200 и 2000. Нагоре само като изпреварвам или са ме гепили Карастанчовите. Колата е с супер къси скорости 120km/h @ 5-та скорост са 3200rpm и често карам в града с 50 на 5-та :D
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Вто 10 ное 2009 18:13
radi_nrj написа:Golf 2 Variant 1.9TD AAZ. Карам я м/у 1200 и 2000. Нагоре само като изпреварвам или са ме гепили Карастанчовите. Колата е с супер къси скорости 120km/h @ 5-та скорост са 3200rpm и често карам в града с 50 на 5-та :D
За мен 50 на 5-та с ААЗ си е наказание. Аз усещам как мотора трепери и се тормози от твърде ниските обороти...
А и карането на твърде ниски обороти трябва веднъж завинаги да бъде разграничено от термина икономия :idea:
Najda
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 19:51
Местоположение: Бургас/Габрово
Мнениеот Najda » Вто 10 ное 2009 22:41
Диапазон 1800- 2000.Просто така я усещам колата.А при изпреварване 2500-3000,е ако се наложи може и повече зависи от ситуацията.Всеки човек е индивидуален и има различно усещане за скорост и шум на двигателя.
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Сря 11 ное 2009 10:35
Между 2000-3000 , а когато се наложи 4000++++ :lol:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 11 ное 2009 12:32
карането на тди е въпрос на усет а именно на 3,4и5та около 1400-1600об двг се мъчи при натисане от тези обороти е муден,най-добре го усещам между 2000-2600об,предавки сменям на 3000об когато изпреварвам сменям на 4000об
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 11 ное 2009 18:34
В града:
- при трафик - почити без газ - 1200-1400 об. макс.
- измъкване от ситуация - 5000 об.
Извън града :
- бързам - 3000-4000 об.
- тръгнал съм на разходка - 1800-2000 об. макс.
Имаше една заигравка в друга тема за разхода, а гледам, че и тук става подобно.Та да си кажа и моето мнение:
- Двигателя консумира по - малко при по - ниски обороти на една и съща предавка независимо коя, включително и на празен ход.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 35 госта
