Тема за изтриване
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Тема за изтриване
Мнениеот ludiafen » Сря 11 ное 2009 14:55
Не го знам точно за какво служи обаче от някаде изтърва масло и незнам от каде.Някой ако знае устройството му и дали може да се оправи нека помогне.Колата е голф 4 тди пд
Мисля че колкото на по вискои обороти караш толкоз повече изтърва и маслото се стича по двигателя нещо много неприятно.Моля помогнете!
Последна промяна от ludiafen на Чет 12 ное 2009 14:07, променено общо 1 път.
ludiafen
Re: Колеги какво е това?
Мнениеот ludiafen » Сря 11 ное 2009 14:57
И да добавя маслото което излиза от него е доста може би на 100 км около 70-80 грама масло.
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Сря 11 ное 2009 16:16
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 11 ное 2009 17:12
ЕГР-клапан.Мисля че всъщност си отива турбината,пуска масло в смукателния кръг,внимавай,количеството е доста и има опасност да "подкараш" на масло.Тренирай гасене на мотор чрез спирачка и включена 1-ва
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Чет 12 ное 2009 7:49
Колега мерси!обаче няма ли да стане нещо на мотора ако я гася на 1 ва със спирачка?и то колко пъти трябва да го направя това?и каква ще ми ползата от това гасене?или по точно какво общо има с тоз клапан.Аз исках някакси ако може да го направя.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 12 ное 2009 12:46
Колега,имах в предвид ситуация при която самото масло,постъпило в цилиндрите започва да гори!Тогава мотора става неуправляем,не може да го изгасиш чрез ключа,развива високи обороти и понякога това води до пълно разрушаване.Имаше из форума описан такъв случай,тогава спасението е все някак да го загасиш(ако въобще се усетиш за ситуацията).Това с гасенето не го посочвам като "профилактика",а като подсещане да си провериш турбото(като най-вероятен източник на масло в колектора).Вземи го на сериозно!
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Чет 12 ное 2009 13:17
До сега не ми се е случвало такова нещо!не съм запознат с тоз клапан а мене ма интересува защо тече масло? нещо има преебано ли или ко да го правя?и аз незнам това дето ми говориш неможах да те разбера!
и се чудя сега какво става с тоз клапан.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Чет 12 ное 2009 13:20
ludiafen написа:До сега не ми се е случвало такова нещо!не съм запознат с тоз клапан а мене ма интересува защо тече масло? нещо има преебано ли или ко да го правя?и аз незнам това дето ми говориш неможах да те разбера!
Първо се информирай какво е ЕГР клапан, а след това се замисли от де може да идва маслото-например от това масълце дето смазва оста на турбината а? Ето инфо на англ
Последна промяна от apa6o на Чет 12 ное 2009 13:24, променено общо 2 пъти.
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Чет 12 ное 2009 13:21
Разбирач маслото идва от самия клапан.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 12 ное 2009 13:24
ludiafen написа:Разбирач маслото идва от самия клапан.
Точно така, смени си клапан и ще си готов, щом колегата е разбирач. death
А после ще ти кажем от къде да търсиш турбина. mhihi
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Чет 12 ное 2009 13:25
И така ще направя!
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Чет 12 ное 2009 13:26
Щели да ми казват от каде да съм си намирал турбина аре варете някаде че ма нервите.
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Чет 12 ное 2009 13:28
ludiafen написа:И така ще направя!
Колега май проблема ти е в това, че в изторелите газове, които ЕГР рециркулира, попада масло, а тия газове идват от изпускателната система и единственото за което се сещам от където може да идва това масло е ТУРБИНАТА и да ти споделя това клапанче работи с вакуум и няма как от него да е маслото а е от това което клапан пропуска :wink:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 12 ное 2009 13:31
ludiafen написа:Щели да ми казват от каде да съм си намирал турбина аре варете някаде че ма нервите.
ми кат та нервим заминавай ти на нейде не стига че хората ти обясняват какво да праиш и какъв е проблема ти си знаеш пак
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Re: Тема за изтриване
Мнениеот d1daka » Чет 12 ное 2009 15:01
Наскоро сменях втулки на стартера и като ми се наложи да махна турбо пътищата бяха омаслени и мен ме навежда мисълта че е от турбината а голфчето не гори масло не мирише на изг. масло но идея си нямам какво да правя с тая турбина.. не се чува като надува но се усеща колата е голф 3 1.9ТДИ АХУ 90коня
