Странна хидравлика на Джета
jetko
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот jetko » Чет 12 ное 2009 21:31
Здравейте колеги, искам да споделя за един проблем при коята кола. Става въпрос за Джета-2 1991 г и въпроса ми е следния: При въртене на волана наляво и надясно при запален двигател и при изключена предавка, тоест при работа на празен ход, двигателя си мени оборотите,тоест оборотите падат, а щом престана да го въртя, се нормализират. Нормално ли е това и ако не е, къде да търся проблема? И да добавя накрая, че масло в съдчето на хидравликата има и нивото е в нормите. Благодаря предварително.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Странна хидравлика на Джета
Мнениеот nikolai_an » Чет 12 ное 2009 22:14
нормално е спокоино,просто при навит докраи волан се товари максимално хидр. помпа!
jetko
Мнениеот jetko » Пет 13 ное 2009 1:05
Да, само че тя се товари и при съвсем леко завъртане на волана, няма и половин оборот на завъртане и се чувства как веднага падат оборотите на двигателя.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 ное 2009 23:43
nikolai_an написа:нормално е спокоино,просто при навит докраи волан се товари максимално хидр. помпа!
Да перефразирам Николай: При навит докрай волан помпата се товари максимално, а при обикновено завъртане на волана- само се товари! :lol: :lol:
Спокойно! Нормално е това.
Дори аз, с 2.0, 115 коня ясно усещам промяната на оборотите при завъртане на волана ;)
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 14 ное 2009 13:38
провери все пак да не ти е разхлабен ремъка на помпата,нивото на течността,а може и вече да настанал момента и помпата да се рециклира или смени,нормално е при завъртане на волана леко да ти мръднат оборотите,но ако започне да ти гасне колата-вече не е нормално!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 14 ное 2009 13:57
Да ремака трябва да е опънат, но колегата не казва да му скърца при въртене ми просто, че оборотите играят. Може течноста да е в норми а да е стара и да се е разводнила вече. 12-15 лв е един литър а системата е 700-800 грама. Смени го за всеки случей!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 14 ное 2009 17:14
Колега помпата вие ли много? :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 ное 2009 23:40
alex_zazy написа: 12-15 лв е един литър а системата е 700-800 грама. Смени го за всеки случей!
Горещо препоръчвам хидравличната течност да се взема от ЕУРАТЕК (Шкода)
24 лв е крайната клиентска цена и си е сертифицирана за VAG-автомобилите! :да:
jetko
Мнениеот jetko » Нед 15 ное 2009 22:14
Ами що се касае до помпата вие съвсем леко, заслушвал съм се и по други Джети и Голфове и звука на помпата наподобява както и при останалите.Течността е сменявана преди две години и като количество е в нормите.Ремъка го гледах и си е опънат, а колкото до оборотите на мотора, просто падат някъде в интервал от 1000 об/мин. до 700 об/мин., няма да гасне, но много са чувствителни оборотите при всяко едно помръдване на волана. Да добавя, че при движение в завои проблеми няма, това го прави само когато работи на празен ход.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 16 ное 2009 20:51
С какъв мотор си колега?
jetko
Мнениеот jetko » Сря 25 ное 2009 0:42
Мотора е 1.6 карбуратор.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 ное 2009 1:01
Добре, де, Джетко, разбрахме! :lol: :lol: :lol:
Ама нали сме писали отгоре- нормално е да падат оборотите.
При теб няма и стъпково моторче, което да ги компенсира при натоварване, мотора, без да се обиждаш, ти е слабичък...
Нормално! ;)
Карай си колата и не си вкарвай излишни мухи ;)
Ако трябва- лекичко си вдигни оборотите на празен ход и готово! :да:
jetko
Мнениеот jetko » Сря 25 ное 2009 19:07
Окей, ще карам така. Въпроса го зададох понеже съм имал и друга кола със хидравлика на волана, не беше Фолксваген и не съм забелязвал разлика в оборотите при въртене на волана, та затова просто попитах за съвет.Иначе Джетката си я бива :lol:
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Сря 25 ное 2009 22:20
radotom написа:Добре, де, Джетко, разбрахме! :lol: :lol: :lol:
Нормално! ;)
това е точния отговор на въпроса ти! :да:
jetko
Мнениеот jetko » Пет 27 ное 2009 22:37
Мерси колеги, няма да го считам за проблем това.Само каране и тва е. :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
