Проблем с запалването на ГОЛФ 4 1.8т 150кс AGU
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
От 2 дена колата се базика със запалването пали и веднага изгасва слет един два опита запалва и работи пефектно до днес на обяд вече изобщо не иска да запали в смисал запалва и веднага изгасва. Последно по колата са сменени всички филтри ремаци и консумативи плюс бензиновата помпа и свещите. Моля помагайте с решаването на проблема.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Проблем с запалването на ГОЛФ 4 1.8т 150кс AGU
Така описано звучи като проблем с иммобилайзера. Ако имаш друг ключ пробвай с него.
- MITKOGOLF
Вече пробвах не става.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Дебитомер ?
Бубина ?
Бубина ?
Последна промяна от vaskoto1 на Пон 16 ное 2009 0:12, променено общо 1 път.
Причина: пише се БОБИНА! неграмотник!
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
имобилайзер-щом пали и за секунда гасне?!?!
- Dead man
overapac написа:имобилайзер-щом пали и за секунда гасне?!?!![]()
- overapac
ами тъй де !!щом прави същото и с другия ключ- имобилайзер!!?
- MITKOGOLF
Пробвах с другия ключ и не пали но причината наистена може да е от имобилаизеа защото пали точно за секунда и гасне. Може ли по някакъв начин да се игнорира имобилаизера?
- overapac
само от човек,който си разбира от работата
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Лампичката с ключето на таблото гасне ли? Ако изгасва е възможно и да не е причината в имобилайзера.
Дебитомера може много просто да го провериш, откачи му буксата, ако колата заработи нормално причината е в него.Имах подобен случай наскоро, оказа се дебитомер.
при откачане на дебитомера е
ЕБУ влиза в авариен режим и игнорира текущите параметри ! възможно е да запали! но тук намирисва на имобилайзер!? иска Ваг ком на дръжка и да запали!м:М ти можеш!
- MITKOGOLF
Лампичката на имобилаизера гасне пробвах и с откачане на дебитомера и пак същото запалва и изгасва
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Престанете с тези глупости за непалене от дебтомер
Колкото и да е развален дебитомера,дори и да нее включен колата пак ще си запали без проблем,разлика ще има само във вървенето
Търси причината другаде,както каза колегата по-горе ако е имобилайзера трябва да ти мига индикацията с едно ключе.Ако не мига значи нее от него.
Бубина като изгори пак така прави...
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Тоя мотор е с 4 бобини, за всеки цилиндър по една. И да изгори бобина колата остава на 3 цилиндъра но работи и върви. Надали едновременно са изгорели 2-3 бобини. Проблема най-вероятно е по имобилайзера както отбелязаха някои колеги. Бобина и дебитомер няма как да са!
