Мерси предварително
Живот след смъртта... МК2 1.6 SB->1.9 AHF
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Здравейте започвам тази трансплантация и искам да попитам някой ако може да ми даде малко инфо за закрепването на мотора от 4-та в 2-та като гледах мотора лапата на скоростите май ще стане от 2-та и тази която е при пасажера също,но ме притеснява тази отпред,двойковата няма да стане но гледах от абф е малко по различна и ми се струва че тя ще свърши работа,някой дали има инфо дали ще стане или ако тя не става каква мога да ползвам.И ако може да ми дадете няква тема или нещо да погледна за слагането на таблото от 4-та?
Мерси предварително
Мерси предварително
Последна промяна от maniaka на Сря 18 авг 2010 10:34, променено общо 2 пъти.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Проект МК2 SB->AHF
Еми за таблото има доста инфо във форума, а до това със суапа... Кажи по-конкретно какво ще ползваш... съреч мотор, кутия, полуоски щот закрепването на мотора ти е най-малкия проблем
- maniaka
Ами мотор,скорости,жилата за скоростите от 4-та за полуоските незнам ако станат мойте,ако не от четворката
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Маняк
разгледай мойта тема, там има писано кое как се слага,
Ползваш си лапите от твоя мотор, на 4-ка та си има фабрични дупки, само на едната се зарязва малко.
Ти ще си с 5 степената кутия, така че се разминеш с някой то твойте си полуоски или ще направиш комбинация от вътрешни и външни карета, а за скоростите може да ползваш задния тампон който ти е до сервото, имах снимка как се правеше ма нз каде, ще я потърся и ще ти ги пратя, ако ли не слагаш тампон като мен.
А за таблото скоро и него ще опиша че съм го докарал до никаде, ако има време тази седмица ще сложа гредата.
Иначе се реже от всички крайща за да взлене навътре, за коженото става дума, сменяш парното, кормилния прът, и гредата режеш в двата края за да я скъсиш.
Общо взето, ще си направил един сериал
разгледай мойта тема, там има писано кое как се слага, Ползваш си лапите от твоя мотор, на 4-ка та си има фабрични дупки, само на едната се зарязва малко.
- maniaka
madcap написа:...
Разгледах твоята тема за лапата при пасажера ми е ясно че става.Тази която е на скоростите отзад към магарето също ги има дупките и ми се струва че ще стане но тази за отпред която е при стартера съм сигурен че няма да стане от 2ка и поразгледах малко голфове и ми се стори че тази лапа от абф ще стане.А комбинацията от полуоските?Нещо по-конкретно?
- madcap
- Кенанския лъв
Отпред си става, става само се резваше некаде, че сега не се сещам,
А за полуоските, с размяна на външни или вътрешни карета ще се оправиш
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
maniaka написа:madcap написа:...
Eми кажи с какъв размер са ти чашките на дифа и ще ти кажа какви полуоски и карета да търсиш.
Най-вероятно спокойно ще ти паснат карета и полуоски от Г60 или КР. Може да се наложи да смениш чашките на дифа.
кажи годината на колата и кода на скоростите та да проверя.
Трябва при теб да е като на картинката.
- maniaka
Колата е 91година "4т" трябва да са скоростите.A размера на чашките не го знам
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
maniaka написа:Колата е 91година "4т" трябва да са скоростите.A размера на чашките не го знам
За 4-ковите данни те питам.
- maniaka
Ааа за четворката незнам в момента нищо освен че е 99година,просто в момента не съм близко до колата - madcap
- Кенанския лъв
Ехе започна филма, ще ти пожелая успех, ще трябва, и ако се затрудняваш питай, аз така се оправих с моя кошер
- maniaka
madcap написа:Ехе започна филма, ще ти пожелая успех, ще трябва, и ако се затрудняваш питай, аз така се оправих с моя кошер
Ти сложи ли таблото?Че мислиме първо от него да започнеме
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ако искаш ще ти снимам на моя лапите да видиш как са и аз съм със съжия мотор,но сьм с механична помпа и си остана моето табло,но при положение че ти имаш от какво да земеш
- madcap
- Кенанския лъв
maniaka написа:Ти сложи ли таблото?Че мислиме първо от него да започнеме
Не нищо не съм сложил, имам по важна работа сега, но и на него ще му дойде реда
