Живот след смъртта... МК2 1.6 SB->1.9 AHF
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Нед 15 ное 2009 12:55
Здравейте започвам тази трансплантация и искам да попитам някой ако може да ми даде малко инфо за закрепването на мотора от 4-та в 2-та като гледах мотора лапата на скоростите май ще стане от 2-та и тази която е при пасажера също,но ме притеснява тази отпред,двойковата няма да стане но гледах от абф е малко по различна и ми се струва че тя ще свърши работа,някой дали има инфо дали ще стане или ако тя не става каква мога да ползвам.И ако може да ми дадете няква тема или нещо да погледна за слагането на таблото от 4-та?
Мерси предварително :)
Последна промяна от maniaka на Сря 18 авг 2010 10:34, променено общо 2 пъти.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Проект МК2 SB->AHF
Мнениеот leonardo_vd » Нед 15 ное 2009 16:18
Еми за таблото има доста инфо във форума, а до това със суапа... Кажи по-конкретно какво ще ползваш... съреч мотор, кутия, полуоски щот закрепването на мотора ти е най-малкия проблем
maniaka
Мнениеот maniaka » Нед 15 ное 2009 16:30
Ами мотор,скорости,жилата за скоростите от 4-та за полуоските незнам ако станат мойте,ако не от четворката :roll:
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Нед 15 ное 2009 20:48
Маняк :Mr Green Fun разгледай мойта тема, там има писано кое как се слага,
Ползваш си лапите от твоя мотор, на 4-ка та си има фабрични дупки, само на едната се зарязва малко.
Ти ще си с 5 степената кутия, така че се разминеш с някой то твойте си полуоски или ще направиш комбинация от вътрешни и външни карета, а за скоростите може да ползваш задния тампон който ти е до сервото, имах снимка как се правеше ма нз каде, ще я потърся и ще ти ги пратя, ако ли не слагаш тампон като мен.
А за таблото скоро и него ще опиша че съм го докарал до никаде, ако има време тази седмица ще сложа гредата.
Иначе се реже от всички крайща за да взлене навътре, за коженото става дума, сменяш парното, кормилния прът, и гредата режеш в двата края за да я скъсиш.
Общо взето, ще си направил един сериал :Mr Green Fun
maniaka
Мнениеот maniaka » Нед 15 ное 2009 23:47
madcap написа:...
Разгледах твоята тема за лапата при пасажера ми е ясно че става.Тази която е на скоростите отзад към магарето също ги има дупките и ми се струва че ще стане но тази за отпред която е при стартера съм сигурен че няма да стане от 2ка и поразгледах малко голфове и ми се стори че тази лапа от абф ще стане.А комбинацията от полуоските?Нещо по-конкретно? :roll:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Нед 15 ное 2009 23:51
Отпред си става, става само се резваше некаде, че сега не се сещам,
А за полуоските, с размяна на външни или вътрешни карета ще се оправиш
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 16 ное 2009 17:46
maniaka написа:
madcap написа:...
Eми кажи с какъв размер са ти чашките на дифа и ще ти кажа какви полуоски и карета да търсиш. :beer
Най-вероятно спокойно ще ти паснат карета и полуоски от Г60 или КР. Може да се наложи да смениш чашките на дифа.
кажи годината на колата и кода на скоростите та да проверя.
Трябва при теб да е като на картинката.
maniaka
Мнениеот maniaka » Пон 16 ное 2009 18:23
Колата е 91година "4т" трябва да са скоростите.A размера на чашките не го знам :roll:
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 16 ное 2009 19:06
maniaka написа:Колата е 91година "4т" трябва да са скоростите.A размера на чашките не го знам :roll:
За 4-ковите данни те питам. :wink:
maniaka
Мнениеот maniaka » Пон 16 ное 2009 23:08
:lol: :banghead: Ааа за четворката незнам в момента нищо освен че е 99година,просто в момента не съм близко до колата :?
maniaka
Мнениеот maniaka » Чет 17 дек 2009 9:51
Swap-a започна двойката е оголена извадихме всичко мотора,таблото,инсталацията.Нядавам се другата седмица да разчастиме и четворката и да помагате ако имам някакавки затруднения.Времето е малко и затова нещата стават малко бавно :evil:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Чет 17 дек 2009 15:26
Ехе започна филма, ще ти пожелая успех, ще трябва, и ако се затрудняваш питай, аз така се оправих с моя кошер
maniaka
Мнениеот maniaka » Чет 17 дек 2009 21:07
madcap написа:Ехе започна филма, ще ти пожелая успех, ще трябва, и ако се затрудняваш питай, аз така се оправих с моя кошер
Ти сложи ли таблото?Че мислиме първо от него да започнеме :roll:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 17 дек 2009 21:10
ако искаш ще ти снимам на моя лапите да видиш как са и аз съм със съжия мотор,но сьм с механична помпа и си остана моето табло,но при положение че ти имаш от какво да земеш
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Чет 17 дек 2009 21:23
maniaka написа:Ти сложи ли таблото?Че мислиме първо от него да започнеме :roll:
Не нищо не съм сложил, имам по важна работа сега, но и на него ще му дойде реда
Потребители, разглеждащи този форум: caro, goppa и 38 госта
