П.П. Сетих се, че звукът много наподобява този, който издава процесора на компютъра докато зарежда.
Относно релета АФН
Относно релета АФН
Колеги, нормално ли е да загряват реле 109 или 18(не знам кое точно от двете).Някой има ли идея за какво служат? И сега сигурно ще задам много тъп въпрос...
възможно ли е тия релета да издават звуци? От известно време се появи един звук(нещо средно между стържене и тракане). Появява се в диапазона 1400-1800 об. и после изчезва или поне аз не го чувам.Отначало реших,че е нещо по мотора, но шумът се чува от купето.После си помислих,че може да е от километража или оборотомера, но като се заслушах внимателно установих,че се чува най-силно точно до релетата. http://www.vbox7.com/play:c0036324 Опитах се да го запиша,но не се чува много добре. Благодаря предварително!
Последна промяна от the_tupan на Пон 16 ное 2009 19:24, променено общо 1 път.
Re: Относно релета АФН
Не съм гледал клипчето. И аз имах същия проблем - шуменето беше малко като на пчела. Оказа се прекалено банален проблем... ключодържателя и нокторезачката.
Колега, не разбрах дали се опитваш да ми помогнеш или само се упражняваш в демонстрирането на неуместен сарказъм
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
колега доста се напьнах да чуя нещо подобно обаче уви трака като дизел
провери точно това което ти казва колегата нещо откачено или разхлабено което влиза в резонанс
kombito-tdi написа:колега доста се напьнах да чуя нещо подобно обаче уви трака като дизел
Едва ли е от резонанс.И съм сигурен,че преди около седмица не се чуваше.Има ли нещо около тия релета,което може да издава подобен звук.Аз днес отворих капака,който ги покрива и бръкнах с ръка над тях с идеята да напипам нещо, което може да стърже, но открих само кабели. Нормално ли е реле №109 да е горещо.Възможно ли е релето на чистачките да издава тоя звук(ако въобще е възможно реле да издава звук), защото напоследък ми прави мизерии.А на клипчето това нещо се чува като съвсем леко припукване, но трябва да си приближите колоните до ухото.
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Колега от форума е решил кардинално подобни проблеми.
Провери си аудиосистемата.
Та на въпросите ти.
Релетата може да издават звуци!
Дори и в слуховия обхват (20-16000Hz), понеже имат подвижни механични части, които вибрират и могат да раздвижат околния въздух.
Всички електро съоръжения загряват!
Причината е в тока (не напрежението), който протича през тях. (водят се загуби на ел.енергия).
Има и часни случаи, при отдаване на енергия, но те са рядкост.
Та на въпросите ти.
Версията за аудиото отпада!
Това чудо продължава да си бръмчи както на включено,така и на изключено ЦД!След като стана ясно,че тия гадове релетата могат да произвеждат звуци следващия резонен въпрос е дали това е нормално или да очаквам изненади.
Проблемът е решен! След разглобяването на таблото се оказа,че една пластмаса,малко над релетата издава тия звуци.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], viko33 и 31 госта
