Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Re: Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
Мнениеот policaqqq » Вто 17 ное 2009 20:26
трщбва да смениш и главата - дюзите са с различен захват.
Между другото един път един ме гони, за да разбере какво съм правил по моята (и тя е с ААЗ само че пипан)и ми каза, че и тои има такава, 1.6 тд, и бил сменял зъбчатките на кутията. Като се заговорихме ми каза само че сменил турбината, и наредил кутията - 1-дизелова, 2-бензинова, 3-дизелова, 4 дизелова, 5-бензинова.
и на ГТИ 150 к.с. не се е давал
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Мнениеот Радо Пеев » Вто 17 ное 2009 20:59
Дрън дрън че глупости наште кутии имат най-големи предавателни числа от вички на тази група... коли С сток части + интеркулер можеш да достигнеш близо 110 -ките според зависи от мотора ГНП-то и турбото в какво състояние са.....а ако искаш нагоре.. по-голяма турбина обезателно!!!! и по голямо бутало на помпата ... и караш докато издържи скоростната кутия и мотора...Попринцип тря става блока на AHF AFN моторите но те са с директно впръскване както и 1z а наще AAZ-ти са с предкамерно впръскване.. Тря се сменя глава електроника и още доста работи + това 110-ките са с променлива геометря на турбото пак тука при нас вичко е механично ...общо взето чип НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛОЖИ!!!! но с дребни финанси можеш да изкараш повече от 90 кончета.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 17 ное 2009 21:06
Аз съм AAZ със сменено турбо и сложен кулер и честно казано със 110-ките не мога да бягам, ама като карах TDI-то 90 коня не мисля че му отстъпвам :) само дразни ограничителя на оборотите който сложиха ама здраве да е... на 4700 оборота някъде приключва... преди до 5000 си го режех... ама по-добре било...
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Вто 17 ное 2009 21:10
моя ве4е е на 4300 оборота за старт не се давам ама най много 160 и спира
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Вто 17 ное 2009 21:11
и аз сложих кулер преди седмица и снощи пробвах колата - имам малко по голям лаг за момента, но и тои ще се отстрани скоро. :Mr Green Fun
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Вто 17 ное 2009 21:12
policaqqq написа:и аз сложих кулер преди седмица и снощи пробвах колата - имам малко по голям лаг за момента, но и тои ще се отстрани скоро. :Mr Green Fun
Как ще го остраниш лага ? с по тънки траби ли ? и къв кулер си сложил
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 17 ное 2009 21:14
Нямам никаква представа кво е тва лаг, ама аз лично съм доволен :) само не мога да разбера защо подяволите на бащата пасата афн двигателче след 100 не ускорява толко бързо колкото мойта бракма :banghead: до 100 км/ч ме бие по всички параграфи, ама след тая скорост нещо не успява...
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Вто 17 ное 2009 21:17
зависи от предавките и нафтата
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 17 ное 2009 21:19
Traytor написа:Нямам никаква представа кво е тва лаг, ама аз лично съм доволен :) само не мога да разбера защо подяволите на бащата пасата афн двигателче след 100 не ускорява толко бързо колкото мойта бракма :banghead: до 100 км/ч ме бие по всички параграфи, ама след тая скорост нещо не успява...
Аз си мисля, че е от това, че 5-тата ти е по-къса от неговата, а мотора ти е по-оборотен по принцип, а сега още повече.
Радо Пеев
Мнениеот Радо Пеев » Вто 17 ное 2009 21:37
И аз имам пасат афн предимството му е че надува по от рано но след 100 е голяма смърт пак AAZ-та ускорява от 80 до 140 по бързо от колкотото от 0 до 80 и пасата го бия по вички парграфи :) то попринцип на 4-та и 5-та предавка се получава най-голям вартящт момент.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 17 ное 2009 23:01
manikena1 написа:колега и моита помпа е същата а е на 1.9тд!!!
Е как ще ти е такава помпата бре :o моята не изглежда така :?
Това е моята...
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Вто 17 ное 2009 23:51
и в крайна сметка излиза че няма да стане..
или давам 2000лв за мотор със скорости АФН или си карам ААЗ с кулерче и всичко е 6+ :D
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 18 ное 2009 11:12
Traytor написа:
Това е моята...
моята няма нищо общо с тази помпа :|
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 18 ное 2009 12:19
Ами аз честно казано не съм сигурен дали не е сменяна и нафтовата помпа при мен... За турбото съм сигурен... знам само че се движа много по-добре от другия ааз в Омуртаг ;) . С турбо и кулер определено има разлика... Само треа да дигна малко налягането, че бащата нали е много устат е казал да го свалят малко като ми правиха нафтовата помпа за да съм се успокоял малко... и с ограничените обороти...
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Сря 25 ное 2009 21:22
don hose написа:Това е пинчето от диафрагмата на 1,6тд доказано по добър от 1,9.С малко изпиляване става огън.
Еднио дюзи от 1,6 тд или от 300д и излита.
защо на ААЗ дюзи от 1.6тд или от 300д като
на 1.6тд са същите разпръсквачи накто и на 1.9тд отварят на едни и същи барове по спомени 155 бара ..
а на 300д са дори под 150бара около 130бара мисля бяха.. защо се слагат от 1.6 ? :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, humanic, kukata_pasat и 79 госта
