1.Вчера като си сменях накладките при свалени гума и накладки опитах да завъртя само диска и беше трудно. Това нормално ли е или трябва да се върти лесно диска? ТОва лесно/трудно е малко относитено защото зависи от силата на ръцете,но все пак не трябва ли да се върти лесно и ако не е нормално къде да търся проблема?
2.Жилото на съединителя ми не е оригиналното саморегулиращо а е обикновено преди един майстор го беше регулирал,но сега пак има нужда от регулиране.Как се прави това ?
3.Нормално ли е най-горната част на амортисьорите ми ( предните ) ,която е в двигателния отсег да стърчи няколко сантиметра на горе.Малко е трудно за обяснение за това по-късно ще дам снимки,но мисля,че тези които са наясно ще се досетят за какво става дума.
мерси
Колата е Golf 3 GT 96g 1,6i 101ps AEK
3 въпроса за Golf 3
Re: 3 въпроса за Golf 3
Зд.градски, по точка 1. Нормално е да ти се върти диска трудно защото въртиж и деференцияла.Почка 3.Имаш предвид сигорно тампоните на макферсон -не е нормално да старчат нагоре,аз мойте ги сменях и за 2месеца пак се навирха затова внимавай кокви слагаш.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
stoqn1 написа:Зд.градски, по точка 1. Нормално е да ти се върти диска трудно защото въртиж и деференцияла.Почка 3.Имаш предвид сигорно тампоните на макферсон -не е нормално да старчат нагоре,аз мойте ги сменях и за 2месеца пак се навирха затова внимавай кокви слагаш.
По точка 3 с риск да съм малко педантичен ама самите тампони не стърчът. И имаше теми специално за това, че всъщност е нормално да стърчът.
Последна промяна от webdude на Сря 18 ное 2009 18:35, променено общо 1 път.
Колеги мисля че няколко сантиметра си е много,не че го плаша колегата но мойте преди да ги сменя почнаха да тропат.Сле смяната нямаха и мм.растояние,но сега пак се вирнаха но не с няколко см.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
1.Нормално е да се върти трудно,още повече че и сложил нови накладки.
2.Тук искам да те питам твоето жило нее ли саморегулиращо?
3.На всички стърчат но малко,щото тежестта на мотора ги натиска.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
xalerrelax написа:2.Тук искам да те питам твоето жило нее ли саморегулиращо?
да ,обикновено е жилото с него работи по-добре от колкото с оригиналното саморегулиращо
- stypkata
- Двигател: AEK
Още немога да го регулирам жилото. Никой ли незнае как се регулира обикновено жило за съединител?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 52 госта
