за колко време ви загряват дизелите
korado80
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
- Местоположение: gabrovo
да попитам за колко време стига 90градуса вашите дизели дали зима или лято при нормално каране и с мално подгряване на място
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: за колко време ви загряват дизелите
1z , сутрин като го запаля за 15 тина минути наместо да потрака ,парното духа топло , обаче стрелката на температурата едва се е отлепила , общо взето трябва да го покарам 5 -6 км за да вдигне 90 градуса ... говориме като не го тормозя преди това щото е студен по 2000 оборота карам!
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Сега след 10-ина минути духа топло, стрелката едвам е отлепила.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
и на мене нещо много бавно ми загрява до 90 градуса а термостата е нов незнам при други колеги с такъв двигател как стоят нещата
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Аз съм с АФН и незнам дали имам проблем с термостата, но до 90 градуса стрелката се вдига само след продължително каране в задръстване или след сериозно натискане на педала. Иначе като я пална сутрин при 0 градуса външна температура след 7-8 мин започва да духа топло.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Аз съм с AVF, на сегашните температури 7-10 градуса, за около 3 км. по задръстванията стига 90.
Аз съм с АФН. При сегашните температури след 7-8 км.вдига 90 градуса (това за водата).За да загрее маслото поне на 80 трябват към 15км поне при мен.
pborissov
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:17
- Местоположение: София, Passat B5 TDI
AFN - 15 до 20 минути като стане наистина студено, ама сега е още топло и загрява малко по-бързо. Ако няма задръстване и не стоя на място още по-бързо. Сутрин паля и тръгвам веднага, не чакам на място нито зиме, нито лете
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
The^Maniac написа:.... но до 90 градуса стрелката се вдига само след продължително каране в задръстване или след сериозно натискане на педала. Иначе като я пална сутрин при 0 градуса външна температура след 7-8 мин започва да духа топло.
1Z - при мен е по същия начин , само ако карам като "състезател"
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
на дизела има да чакате да вдигне на място стрелката,поне 30 мин
Темата е обсъждана
ползвайте търсачката
Темата е обсъждана
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
на 5 мин макс почва да духа топло с 1Z съм а той има подгрев на водата
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
за 5-10км зависи колко е студено
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
AHF 10мин главно в задръствания на нулеви стрелката е на 1/5 вдигната и има топло.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Те затова дизата си имат свещи за подгрев на антифриза
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
С нов термостат 1з за около 10-15км. достига 90градуса без да се юрка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
