за колко време ви загряват дизелите
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
Мнениеот korado80 » Чет 19 ное 2009 9:18
да попитам за колко време стига 90градуса вашите дизели дали зима или лято при нормално каране и с мално подгряване на място
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: за колко време ви загряват дизелите
Мнениеот judasss » Чет 19 ное 2009 9:23
1z , сутрин като го запаля за 15 тина минути наместо да потрака ,парното духа топло , обаче стрелката на температурата едва се е отлепила , общо взето трябва да го покарам 5 -6 км за да вдигне 90 градуса ... говориме като не го тормозя преди това щото е студен по 2000 оборота карам! :beer
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 19 ное 2009 9:35
Сега след 10-ина минути духа топло, стрелката едвам е отлепила.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Чет 19 ное 2009 9:56
и на мене нещо много бавно ми загрява до 90 градуса а термостата е нов незнам при други колеги с такъв двигател как стоят нещата
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Чет 19 ное 2009 10:03
Аз съм с АФН и незнам дали имам проблем с термостата, но до 90 градуса стрелката се вдига само след продължително каране в задръстване или след сериозно натискане на педала. Иначе като я пална сутрин при 0 градуса външна температура след 7-8 мин започва да духа топло.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Чет 19 ное 2009 10:10
Аз съм с AVF, на сегашните температури 7-10 градуса, за около 3 км. по задръстванията стига 90.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 19 ное 2009 10:30
Аз съм с АФН. При сегашните температури след 7-8 км.вдига 90 градуса (това за водата).За да загрее маслото поне на 80 трябват към 15км поне при мен.
pborissov
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:17
Местоположение: София, Passat B5 TDI
Мнениеот pborissov » Чет 19 ное 2009 10:40
AFN - 15 до 20 минути като стане наистина студено, ама сега е още топло и загрява малко по-бързо. Ако няма задръстване и не стоя на място още по-бързо. Сутрин паля и тръгвам веднага, не чакам на място нито зиме, нито лете heavy metal zork
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 19 ное 2009 11:18
The^Maniac написа:.... но до 90 градуса стрелката се вдига само след продължително каране в задръстване или след сериозно натискане на педала. Иначе като я пална сутрин при 0 градуса външна температура след 7-8 мин започва да духа топло.
1Z - при мен е по същия начин , само ако карам като "състезател" :lol: и то градско със тръгвания-спирания и много газ достигам 90* , термостата ми работи добре :idea: .
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 19 ное 2009 14:06
на дизела има да чакате да вдигне на място стрелката,поне 30 мин mhihi
Темата е обсъждана :idea:
ползвайте търсачката :!:
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Чет 19 ное 2009 14:11
на 5 мин макс почва да духа топло с 1Z съм а той има подгрев на водата
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 19 ное 2009 14:58
за 5-10км зависи колко е студено
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 19 ное 2009 15:47
AHF 10мин главно в задръствания на нулеви стрелката е на 1/5 вдигната и има топло.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 19 ное 2009 17:44
Те затова дизата си имат свещи за подгрев на антифриза mhihi
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Чет 19 ное 2009 18:52
С нов термостат 1з за около 10-15км. достига 90градуса без да се юрка :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, simo7 и 83 госта
