Неработещо парно.
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Re: Неработещо парно.
Мнениеот Pavlin » Съб 21 ное 2009 13:48
Мисля че го намерих http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 1/img_0028
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 6/img_0029 а как да разбера дали е за смяна?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 21 ное 2009 14:11
Понеже виждам, че изпитваш съмнения, ще ти кажа че не си нито първия ,нито последния с този проблем и при всички случаи нещата си идват на място със смяната на този терморезистор- по мои далечни спомени струваше някакви стотинки в магазини за ел.компоненти.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Съб 21 ное 2009 15:18
ами можеш да го измериш с мултицет най лесно :) ако нямаш все някой приятел електричар неможе да нямаш и дори в магазина за ел части да идеш и там ще ти го мернат и ще ти дадът такъв :beer
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Съб 21 ное 2009 15:45
Ходих в доста магазини за авточасти никъде няма :banghead:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 21 ное 2009 15:58
не авточасти а електричарски магазин
сега ще ти намеря в интернет само кажи на колко градуса е
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=TERMO+TZ-D072C
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Съб 21 ное 2009 16:09
Аз пак май съм неразбрал http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 7/img_0029 значи само това се сменя не цялата джаджа?
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 21 ное 2009 16:10
точно така :beer
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Съб 21 ное 2009 18:12
Колеги живи и здрави да сте всичко е на 6 :bowdown :да:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Съб 21 ное 2009 18:31
от електричарски магазин ли го взе
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Съб 21 ное 2009 18:33
Ами да. Аз първо ходех да се разкарвам и питах за цялото устройство mhihi само бензин изхабих.
valentin petrov
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
Местоположение: sofia
Мнениеот valentin petrov » Съб 21 ное 2009 20:48
колега аз вчера направих мост и всичко се оправи.само да ти кажа че е добре да смажеш моторчето заштото на първа степен може да ти върти трудно.да питам някои дали знае зашто ми духа студено при положение че съм сменил радиаторчето?мерси преджарително.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 22 ное 2009 9:44
да не би да си объркал жилата и да не ти отваря клапите както трябва
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Пон 23 ное 2009 16:45
Колега добра идея ми даваш, найстина ми стърже нещо. Но през седмицата не съм си унас чак в петък ще го смазвам, надявам се с ваша помощ, защото незнам каде и какво да смажа :D
Последна промяна от Pavlin на Пон 23 ное 2009 18:36, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 ное 2009 17:59
да това е с клима "Diariq" точно като моята. Та там дето седи плочката с резисторите за степените на парното е кацнал радиатора на климата. Може много ледно да намериш къде са я преместили италианците, от вентилатора излиза един червен кабел и тръгваш по него ;)
Опс сега видях, че си я намерил :oops:
Последна промяна от radi_nrj на Пон 23 ное 2009 22:44, променено общо 1 път.
valentin petrov
Мнениеот valentin petrov » Пон 23 ное 2009 20:02
първо сваляш вентилатора .после сваляш скобата отдоло със тънка оверка като внимаваш да не ти фръкне някадекато махнеш скобата щесе получи лмалък луфт.трябва да свалиш и захранването,става супер лесно.после взимаш една спринцовка трябва да е тънкаия пълниш малко.смазваш на две места външно кадето е скобата като въртиш и движиш вертикално по оста,и вътре през отвора на захранването като капваш по няколко капки върху оста. второто става малко по трудно.тябва да внимаваш да не омаслиш четките. успех :applause:
