Мисля че го намерих http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 1/img_0028
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 6/img_0029 а как да разбера дали е за смяна?
Неработещо парно.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Неработещо парно.
Понеже виждам, че изпитваш съмнения, ще ти кажа че не си нито първия ,нито последния с този проблем и при всички случаи нещата си идват на място със смяната на този терморезистор- по мои далечни спомени струваше някакви стотинки в магазини за ел.компоненти.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ами можеш да го измериш с мултицет най лесно
ако нямаш все някой приятел електричар неможе да нямаш и дори в магазина за ел части да идеш и там ще ти го мернат и ще ти дадът такъв
- Pavlin
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
- Местоположение: Първомай
Ходих в доста магазини за авточасти никъде няма
- vaso18
- T.N.T.
не авточасти а електричарски магазин
сега ще ти намеря в интернет само кажи на колко градуса е
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=TERMO+TZ-D072C
- Pavlin
Аз пак май съм неразбрал http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 7/img_0029 значи само това се сменя не цялата джаджа?
- vaso18
- T.N.T.
точно така
- Pavlin
Колеги живи и здрави да сте всичко е на 6
- vaso18
- T.N.T.
от електричарски магазин ли го взе
- Pavlin
Ами да. Аз първо ходех да се разкарвам и питах за цялото устройство
само бензин изхабих.
само бензин изхабих.-
valentin petrov
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 11:19
- Местоположение: sofia
колега аз вчера направих мост и всичко се оправи.само да ти кажа че е добре да смажеш моторчето заштото на първа степен може да ти върти трудно.да питам някои дали знае зашто ми духа студено при положение че съм сменил радиаторчето?мерси преджарително.
- vaso18
- T.N.T.
да не би да си объркал жилата и да не ти отваря клапите както трябва
- Pavlin
Колега добра идея ми даваш, найстина ми стърже нещо. Но през седмицата не съм си унас чак в петък ще го смазвам, надявам се с ваша помощ, защото незнам каде и какво да смажа
Последна промяна от Pavlin на Пон 23 ное 2009 18:36, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
да това е с клима "Diariq" точно като моята. Та там дето седи плочката с резисторите за степените на парното е кацнал радиатора на климата. Може много ледно да намериш къде са я преместили италианците, от вентилатора излиза един червен кабел и тръгваш по него
Опс сега видях, че си я намерил
Последна промяна от radi_nrj на Пон 23 ное 2009 22:44, променено общо 1 път.
valentin petrov
първо сваляш вентилатора .после сваляш скобата отдоло със тънка оверка като внимаваш да не ти фръкне някадекато махнеш скобата щесе получи лмалък луфт.трябва да свалиш и захранването,става супер лесно.после взимаш една спринцовка трябва да е тънкаия пълниш малко.смазваш на две места външно кадето е скобата като въртиш и движиш вертикално по оста,и вътре през отвора на захранването като капваш по няколко капки върху оста. второто става малко по трудно.тябва да внимаваш да не омаслиш четките. успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 65 госта
