Проблем,двигателя умря!!!
- BoXeR_555
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
- Местоположение: Sofia
Та да разкажа какво стана.Тръгваме с едно Типо ГТ да се дърпане тръгна си колата и когато тръгнах да включвам 2-ра отзад гърнето гръмна силно и колат загасна.Опитахме се да я запалим,но не стана само отвреме на време пак гърмеше отзад.Какъв може да е проблема и евентуално на кава цена? :С
- BoXeR_555
Re: Проблем,двигателя умря!!!
Опс сори Голф 2 1.8 16V
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
До какви обороти стигна на първа?
- BoXeR_555
Няма оборотомер но беше над 7000об.мин.Предичшния собственик ми каза,че колата няма ограничител и чупела делко.Аз сложих друго делко преди няколко дни.Незнам от какво може да е.Дали може да е делко?
Значи двигателя върти гладко,няма странични шумове плякания в момента и тн.Просто не пали :Х
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
провери пуска ли ток на свещите,ако имащ друго делко пробваи и с него,ама виж наи напред дали хвърля искра на свщите
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
BoXeR_555 написа:....Опитахме се да я запалим,но не стана само отвреме на време пак гърмеше отзад....
За да гърми отвреме-навреме , явно искра има ... поне отвреме-навреме
.Нали се сещаш , че ако някой познае какъв е проблема така през нета , по-добре веднага да пуска ТОТО ?
- BoXeR_555
Звъннах на майстора и ме успокой,че двигателя би трябвало да е в ред,щом си върти гладко,но най-верочтно проблемите са от делкото,може да е заминал палеца или проблем с централния кабел.
ако върти много "гладко" може да имаш и оронени зъби от ремъка и за това губицинтровка и гърми.трябва да върти винаги с малко затруднение!
- BoXeR_555
По слух върти точно така както въртеше и преди злополучния момент
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
ако ти е скъсан тампона на двигателя и си набил втора,мотора се изместжа и чупи капачка и/или палец
- BoXeR_555
Може би имама скъсан тампон,този който се пада откъм купето при скоростите скоростите.
- moimoimoi
добре де що не отвориш да видиш палеца здравли е в капачката
- BoXeR_555
Oтворих го сутринта,снощи нямаше как да се занимавам и се оказа скъп ремонт за 7лв.Палчето е проблема.Утре ще взема ново и дано всичко е наред
- milmar
BoXeR_555 написа:... и се оказа скъп ремонт за 7лв.Палчето е проблема....
О-о-о добре , браво , представи си ако беше свършил бИнДЗина колко щеше да ти излезе ремонта - близо 2лв/л. (със монтажа)
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
