Проблем,двигателя умря!!!
BoXeR_555
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 21 ное 2009 18:50
Та да разкажа какво стана.Тръгваме с едно Типо ГТ да се дърпане тръгна си колата и когато тръгнах да включвам 2-ра отзад гърнето гръмна силно и колат загасна.Опитахме се да я запалим,но не стана само отвреме на време пак гърмеше отзад.Какъв може да е проблема и евентуално на кава цена? :С
joromnt
Re: Проблем,двигателя умря!!!
Мнениеот joromnt » Съб 21 ное 2009 18:53
А колата ква е?
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 21 ное 2009 18:58
Опс сори Голф 2 1.8 16V
chefito
Мнениеот chefito » Съб 21 ное 2009 19:22
До какви обороти стигна на първа?
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 21 ное 2009 19:33
Няма оборотомер но беше над 7000об.мин.Предичшния собственик ми каза,че колата няма ограничител и чупела делко.Аз сложих друго делко преди няколко дни.Незнам от какво може да е.Дали може да е делко?
Значи двигателя върти гладко,няма странични шумове плякания в момента и тн.Просто не пали :Х
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 21 ное 2009 19:54
провери пуска ли ток на свещите,ако имащ друго делко пробваи и с него,ама виж наи напред дали хвърля искра на свщите
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 21 ное 2009 20:06
BoXeR_555 написа:....Опитахме се да я запалим,но не стана само отвреме на време пак гърмеше отзад....
За да гърми отвреме-навреме , явно искра има ... поне отвреме-навреме mhihi .
Нали се сещаш , че ако някой познае какъв е проблема така през нета , по-добре веднага да пуска ТОТО ?
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 21 ное 2009 20:07
Звъннах на майстора и ме успокой,че двигателя би трябвало да е в ред,щом си върти гладко,но най-верочтно проблемите са от делкото,може да е заминал палеца или проблем с централния кабел.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 21 ное 2009 22:28
ако върти много "гладко" може да имаш и оронени зъби от ремъка и за това губицинтровка и гърми.трябва да върти винаги с малко затруднение!
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 22 ное 2009 6:04
По слух върти точно така както въртеше и преди злополучния момент
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 22 ное 2009 8:03
ако ти е скъсан тампона на двигателя и си набил втора,мотора се изместжа и чупи капачка и/или палец :Mr Green Fun
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 22 ное 2009 8:44
Може би имама скъсан тампон,този който се пада откъм купето при скоростите скоростите.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 22 ное 2009 8:57
добре де що не отвориш да видиш палеца здравли е в капачката
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 22 ное 2009 16:30
Oтворих го сутринта,снощи нямаше как да се занимавам и се оказа скъп ремонт за 7лв.Палчето е проблема.Утре ще взема ново и дано всичко е наред
milmar
Мнениеот milmar » Нед 22 ное 2009 21:35
BoXeR_555 написа:... и се оказа скъп ремонт за 7лв.Палчето е проблема....
О-о-о добре , браво , представи си ако беше свършил бИнДЗина колко щеше да ти излезе ремонта - близо 2лв/л. (със монтажа) mhihi .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
