Необикновен проблем с VW Polo - 91г.
IChertov
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 12:38
Мнениеот IChertov » Съб 21 ное 2009 10:21
Здравейте.
От доста време имам един адски странен проблем с полото. Така наречената бобина е част от проблема, всъщност тя се прецаква и колата, както е била в движение просто спира. След като се смени, колата работи, движи се, докато пак не спре по същия начин. Преди няколко дена бях на сервиз (колата работеше) да проверят защо може да прави такива проблеми. Хората не намериха някакъв конкретен проблем а тестваха бобината с исипване на вода върху нея докато колата работи. След това колата си бачкаше екстра минах към 50 - 60 км с нея и вчера пак спря.
Къде може да е проблема?
/чаркът приблизително се намира под капака зад левия фар/
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Необикновен проблем с VW Polo - 91г.
Мнениеот lrlmodo » Нед 22 ное 2009 10:52
Причини доста,
Проблемни свещи, кабели, капачка и палец, комутатор (той е в бобината) или няккакъв дерт с компа.
Търси си оригинална втора ръка - телефункен - с един зелен етикет.
Един колега с ГТ имаше същите ядове и не се разбра от какво е. Сложи оригинална бобина и ся е ОК
Новите бобини на пазара са :не:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 22 ное 2009 11:37
и аз залагам на свещи ,ако има нагар по порцелана протича по голям ток и изгаря комутатора-товари се много
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 22 ное 2009 11:49
Колко пъти смени бобина? Колегата с ГТ-то с неговата май се случваше само като загрее и пусне перката за охлждане с друга бобина нямаше ядове.
IChertov
Мнениеот IChertov » Нед 22 ное 2009 11:54
Не е от свещите, проверено е!
Три пъти е сменяна бобината.
Има го този момент със загряването на колата... онзи ден изгасна и я оставих защото не можеше да запали, вчера отидох да я издърпам с друга кола, но тя запали. Карах я до някъде и после пак спря и я издърпахме.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Нед 22 ное 2009 19:49
колега,същият проблем имах и аз...послушай батко владко и си вземи от "морга" комплект делко/разпределител-датчик на хол-палец-капачка-централен кабел/поне//-около 50-60лв...който кара моноинж. трябва да има резервни: горе описаното + бобина/комут/ + бенз.помпИ/компл/+ЕКУ :Mr Green Fun
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Нед 22 ное 2009 19:54
Ами закачия на vag-com и ще си каже от какво има нужда!
Успех!
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пон 23 ное 2009 10:16
IChertov написа:Не е от свещите, проверено е!
viewtopic.php?f=7&t=155027
Абсолютно същите симптоми имах преди около 4 месеца и аз. Проблема при мен беше палец на дистрибуторната капачка. Него проверявахте ли го? :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 23 ное 2009 22:45
micyri написа:Ами закачия на vag-com и ще си каже от какво има нужда!
Успех!
mhihi mhihi mhihi
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 25 ное 2009 10:21
Защо се получава при загряла кола?
Корпуса на бобината която имаш се е спукал. Ако я свалиш и я разгледаш внимателно ще видиш миниатюрни пукнатинки като косъмчета в бакелита. Когато колата загрее и температурата под капака се повиши се получава разширяване на материала и тези пукнатини се отварят. Почва да прави утечка и колата спира.
Какво може да се направи?
На първо време разбира се трябва да си намериш друга бобина. Тъй като цените за нова са потресаващи... търси втора ръка. Марките са Телефункен, Беру и в краен случай Бреми. Всичко останало не струва. Когато купуваш бобина втора ръка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО я огледай обстойно за същите миниатюрни пукнатини.
За нова бобина бих ти препоръчал Бреми. Аз купувах лятото за моята кола. Струваше 150 лв +/- в Киров и съм доволен.
За да си сигурен че тоците са ти наред можеш да започнеш със смяна на свещи и кабели (гледай да не са от най-евтините). Също така е хубаво да си прегледаш всички маси под капака и да ги профилактираш (ако липсват да ги пуснеш отново). Капачката и палеца също трябва да се сменят и да са изрядни. Там също е възможно да има доста проблеми (влага, утечки, прегорял палец, нагар и лош контакт...)
За финал мога да ти кажа как да опиташ да си съживиш старата бобина и да си я пазиш като резерва :)
Имам едно Беру което беше със същите симптоми и проблеми. Направих му заливка на пукнатините с няколко вида лепила и смоли. Повече ядове не е дало и макар и да го тествах десетина дни на колата на един закъсал колега сега си го пазя само за дълбока резерва :)
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Пон 30 ное 2009 10:36
Изивинете ме но датчика на хол не е ли в делкото.Та същиа тоя датчик е напално възможно да ти го прави тоя проблем и до голяма степен съм обеден че е от него понеже те ги правят тиа номера.Но скоро ще горобяса,попринцип земе ли да прави така много често се оказва от него и в наи скоро време ще спре и да пали ако можеш да си намериш за проба пробваи да го подмениш внимателно и не го почуквай или удряй при смяната...Просто съвет..
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 30 ное 2009 17:24
Баш в делкото е холския датчик :wink:
