Антифриз в маслото и масло в бидона на антрифриза
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Антифриз в маслото и масло в бидона на антрифриза
Мнениеот Ludiq » Пет 27 ное 2009 19:11
Тия неща се оправят с време,че после......
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 ное 2009 19:18
Монтьора който прави колата се намира в Банкя(почти :) ). Като идваш от Пушкаров и като подминеш завода за минерална вода в ляво има един път който зaпочва с 10 метра стръмно нанадолнище та тоя път минава през двора на сервиза.
В капачката има клапан, който на оределено наляхане трябва да изпуска малко въздух. В случая клапата беше запекла и маркучите ставаха на камък. За късмет карах с антифриз концентрат и блока беше измит, но нямаше и помен от ръжда и повреди. След шлайфа на главата се вдигна степента на сгъстяване и колата почнах да я карам само на 98/100 октана, но от цялата работа имаше и положителен ефект - София-Свищов при каране в ограниченията даде 5.2Л/100км (Което за двигател на 200+ хиляди км е внушително).
Има много лесен начин да провериш дали клапата не е запекла. Разклати я и ако трака е ОК, ако не даваш 5-10лв за нова. Та мисля, че ловиш иронията, вместо капачка за 5лв - ремонт за 400 :banghead:
Последна промяна от radi_nrj на Пет 27 ное 2009 20:25, променено общо 1 път.
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Пет 27 ное 2009 19:58
ами аз не знам дали при мен от това са се преебали нещатата .Иначе тоя човек викаш ги прави нещатата не е некой случаен и колко пари гре долу мислиш
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 ное 2009 20:40
Сашо (така се казва монтьора) ми е правил 3 основни ремонта до сега. 2 на карбураторни коли и един на моноинжекцион и съм супер доволен, но с пълни инжекции и коли с много електроника си нямам представа колко добре се оправя.
Иначе като сметнеш 100лв масло и филтър; 30лв антифриз; 70лв за гарнитури, гумички и куп дреболийки; 50лв за шлайф на главата, която се кара при специалист значи трудът е бил 150лв. Аме е стар приятел на зет ми и може и да е имало отстъпка :Mr Green Fun
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 27 ное 2009 21:18
за 50 лв трябва да ти 6лаифа 2 глави
ripai
Мнениеот ripai » Пет 27 ное 2009 23:52
А може ли да има вариянт да се пилиме главата че така да не се увеличи разхода
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 28 ное 2009 9:22
С лампата зора ти е от маслото в казанчето.
Не виждам за какъв мотор става дума точно, така че не може да се каже ей така колко ще излезе.
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 28 ное 2009 19:31
Малко намалете цената колеги
radi_nrj написа:... Иначе като сметнеш 100лв масло и филтър ...
. Да не правите ремонт на G класа дето събира 9 литра масло :screwy Тоя двигател не го знам още какъв е, но ще събере максимум 4- 4,5 литра масло. Масло и филтър 60 лв примерно.
ripai
Мнениеот ripai » Съб 28 ное 2009 22:09
joromnt написа:Малко намалете цената колеги
НЕКЪДЕ ТОЛКОВА СТАВА ДА
rageforyou
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:52
Местоположение: Варна - к.к Чайка , местност Ален Мак , град Плевен
Мнениеот rageforyou » Съб 28 ное 2009 23:38
Имах същия проблем , колата прегравяше много , мислех си че е от датчика , но след 2 часа тотално замръзна испарителя , последва теглене 10 км , на следващия ден при отпушване на водните съединения гледката беше ожасяваща , около 4-ри часа отне на хората в сервиза да изчистят маркучите , хубаво е периодично да се използва прочистваща смес за водната система . :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 29 ное 2009 0:11
Абе Мобил 1 полу-синтетика по 18лв литъра и на принципа "да има" взех туба 4л+1л шише. Сега вместо да спамиш по темата на колегата си извади калкулатора. А що се отнася до вместимостта на картера на АБД-то то е по-малко от 4л (демек само тубата стигна). Права тая сметка за да извадя труда, а за частите - магазини много, цени всякакви и избор голям.
ripai
Мнениеот ripai » Нед 29 ное 2009 9:28
rageforyou написа:Имах същия проблем , колата прегравяше много , мислех си че е от датчика , но след 2 часа тотално замръзна испарителя , последва теглене 10 км , на следващия ден при отпушване на водните съединения гледката беше ожасяваща , около 4-ри часа отне на хората в сервиза да изчистят маркучите , хубаво е периодично да се използва прочистваща смес за водната система . :)
Незнам при тебе ккаво е но при мене колата не загравя просто има антифриз в маслото и обратното май не си имал същия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
