Проблем с хидравликата - завива сама
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Чет 26 ное 2009 23:35
Колата е Голф 3 АБФ. Преди месец протече рейката и я занесох за рециклиране. До преди това никакви проблеми като тропане или нещо друго само теча. Един месец карах без проблем докато един ден тръгвайки от една бензиностанция както си навивах волана отведнъж хидравликата изчезна тотално. Даже помислих че е изгаснала нещо колата но уви не беше. Отидох при пичовете които правиха рейката и те казаха - помпа. Реших че така и така тая помпа няма да се прави и взехме че я отворихме с един приятел. Отвътре изкочи много гняс, нямаше фрапиращи износвания, за това решихме че се е запушил клапана. Сложихме помпата, наляхме ново масло и запалихме колата. В началото хидравлика йок, в последствие след като изфорсирах колата хидравликата тръгна и сега волана си се върти нормално обаче помпата в момента почти постоянно издава звуци като че ли съм навъртял крайно ляв или десен волан демек постоянно е натоварена в повече и по-странния проблем, понякога като работи на място колата и волана започва сам да завива наляво докрай. Ако го хвана не усщам напън тоест много леко дърпа. Аз лично съм се насочил към рейката пак но все пак да чуя още мнения.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Проблем с хидравликата - завива сама
Мнениеот Pavcho2 » Пет 27 ное 2009 10:22
Да не сте пренатегнали ремъка ?
И още един въпрос, че не ми стана ясно - отворихте помпата а след това рециклирахте ли я или просто я изчистихте ?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 27 ное 2009 19:18
Мисля,че в разпределителя на рейката ти е проблема.
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 27 ное 2009 23:50
Само я изистихме. Хидравликата все още работи и като че ли проблема изчезна. Но според мен това със завиването няма как да е от помпата.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 28 ное 2009 0:15
вчера аз си правих хидравликата и при 1-вото палене и при мен си зави сама,помпата ми е от гофф3 2е мотор алуминиева,после изчезна и така и не се появи съответно свалих помпата и прегледах клапана дали бачка и нищо нередно не видях, продухах маркуча който отива до рейката преди това го развих разбира се.
качих всичко и сега си работи,а не е работила близо 1 година. направи си изводите сам.
успех
chefito
Мнениеот chefito » Съб 28 ное 2009 9:28
Същият проблем имах след смяна на пистовия ремък...колата завиваше сама...след 1-2 дни се оправи...предполагам ремъка е отпуснал....много се карахме с майсторите... :dummy:
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Съб 28 ное 2009 10:58
..може би ти е запушен маркуч, - промивка и ново хидр.масло :idea:
svetlin
Мнениеот svetlin » Съб 28 ное 2009 23:46
Да вече втори ден не е завивала сама явно нещо се е понаместило :) Само ми се струва че помпата звучи по-странно от преди ама за сега ще е така. Иначе относно маслото и след ремонта на рейката и сега след свалянето на помпата налях ново масло
