Blow off клапан , възможно ли е ?
dalaver4o
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 21:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот dalaver4o » Съб 28 ное 2009 21:02
Възможно ли е монтирането на такъв клапан на голф 2 1.6 td 91 г
Ако е възможно как стоят нещата какъв клапан трябва да се монтира и къде знам че има 2 вида такива клапани
Извинявам се за тъпия въпрос неги разбирам просто от любопитство питам :)
Благодаря предварително
Vento_Power
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
Re: Blow off клапан , възможно ли е ?
Мнениеот Vento_Power » Съб 28 ное 2009 21:35
Е то няма смисъл,за да се чува нещо трябва да има повече буустец турбото,то на Джетата не надува изобщо и цялото налягане трябва да ти отиде за тоя клапан. :D
А и при дизела....абее кофти работа нема да станат нещата... mhihi
dalaver4o
Мнениеот dalaver4o » Съб 28 ное 2009 21:45
То на мен немие толко за съскането, а искам да има неква разлика там да нема дупка между превключването щотo гледам има евтини такива клапани и ако става що пак не :)
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Съб 28 ное 2009 23:40
Няма смисъл при дизела, но имаче не е невъзможно да се сложи
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Нед 29 ное 2009 11:17
Не става, нямаш дроселова клапа....
дъвкано е 1000 пъти..... death
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Нед 29 ное 2009 16:48
А тези пичове дъвкали дъвкали па го подкарали :)
линк
линк2
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 29 ное 2009 17:16
Явно на TDI може, но на по-старите дизели няма ефект. Ето на една 4ка ТДИ как фъска: http://www.youtube.com/watch?v=Dr-etyhH ... re=related
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Нед 29 ное 2009 18:07
Направи ми впечетление че след разтоварващия клапан има едно маркученце към филтарната кутия на въздушния фитър. Ако го откача дали ще прави "Сув"? или некакъв такъв звук :)
bdemona
Мнениеот bdemona » Нед 29 ное 2009 18:50
Едва дали... Единствения начин за блоу оф на дизел е със електронно управление взимащо сигнал от педала за газта.
Активира се клапана като отчете връщане на педала - принципа на действие: сигнала от там е в напрежение и като се дава газ всъщност се подава по голямо напрежение и момента щом се върне газта при отчетено по малко напрежение от управляващия блок се активира клапана.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 30 ное 2009 12:53
:търсачкаа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], levskarq77 и 46 госта
