голф 3 1.9 тди гасне по време на движение
emo-gar
Re: голф 3 1.9 тди гасне по време на движение
Мнениеот emo-gar » Сря 25 ное 2009 23:25
morfei1 написа:Смени си машинката на спирачките, която се намира отдолу при педала.
Ами значи колегата правилно е посочил евентуална причина...
sveskovs76
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 16:25
Местоположение: Стралджа
Мнениеот sveskovs76 » Пон 30 ное 2009 18:39
До някаде си прав но повредата е в реле а не в стоп машинка.Но тва е без значение важното че колата работи перфектно.Дано да сам бил полезен на някой,ако ли не здраве да е :D .
кирчо 66
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 14:19
Местоположение: враца
Мнениеот кирчо 66 » Съб 06 мар 2010 18:33
sveskovs76 написа:До някаде си прав но повредата е в реле а не в стоп машинка.Но тва е без значение важното че колата работи перфектно.Дано да сам бил полезен на някой,ако ли не здраве да е :D .
Колега кажи кое е това реле?вентото 1,9 тди 1z гасне и докато свети реотана не пали.Някой
път след 10 секунди друг след минута.Реле 109 го презапоих.Да не е реле на заводската аларма , защото от известно време не ми работи?Снощи например за 15 км. ми угасна първо за 2 секунди и след 3 км. за около 20 сек. :horror: На vag - coma не дава никаква грешка.Моля колеги помагайте пък ще почерпим :beer
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 07 мар 2010 14:02
Проблем с реле N:109
Карате си колата и изведнъж колата изгасва, но запалва след известно време?!
Основното.
Горивото което се впръсква е контролирано от компютър, но на компютъра му е нужно електричество за да сработи.
Разрешаване на проблема
Това е лесно. Завъртете ключа в положение “ON” и гледайте лампата с реотанчето.
Ако се появят светещи лампи, но лампата на подгряващите свещи не се появява това означава, че имате проблем с „ реле 109”. Ако не се появят никакви светещи лампи, тогава проверете акумулатора си.
При първите модели TDi двигатели често се среща проблем в главното захранващо реле което е с номер 109, при панела с релета. Оригиналното реле е черно, по-новия модел е в сия цвят.
Релето доставя електричество до много компоненти, включително и на ECU-то. Ако това реле изгори, това е все едно да завъртите ключа в нулево положение.
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Вто 27 юли 2010 22:47
колега каде се намира това реле???? :? :?
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Сря 28 юли 2010 8:04
На голф това реле е при другите релета над бушоните, долу в краката на шофьора, то е за еку-то и обикновено проблема му е слаба споика и като се загрее малко не прави контакт, прекъсва тока към еку-то и колата гасне докато релето не се охлади да направи пак контакт, т.е. с презапояване се оправя проблема :)
А тая лампа със жичките - значи че има проблем с реле 109, или със стоп машинка или с каквото и да било друго, тя мига при всяка грешка в компютъра :)
ggdbss
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 19:36
Мнениеот ggdbss » Нед 08 май 2011 19:58
Голф 3 1,9 ТДИ 1994
Имам същият проблем с гасненето на двигателя.
След като изгасне светлините на таблото стават по бледи и като забия един тупаник по таблото се чува щракване на реле, лампичките по таблото светват по ярко ( нормално ) и колата пак си пали.
Мисля, че някъде се губи масата ?
Търся ел. схема за голфа да я разгледам и да проверя всички "-" позиции (кафявите кабели).
Моля, някои ако знае адрес да пише.
Имам и друг въпрос:
След такова гаснене имал ли е някой случай после изобщо, да не може да запали двигателя?
jettabs
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
Местоположение: burgas
Мнениеот jettabs » Нед 12 юни 2011 11:32
Да колега. Няколко пъпи ми гаснеше в движение и палеше (когато реши)сега вече не пали. Както пишеха колегите лампата за свещите не свети и след смяна на реле 109 (от работеща кола) пак не свети. Ако някой има друга идея да подсказва.
jettabs
Мнениеот jettabs » Пон 13 юни 2011 17:09
Колата ми вече пали. Оказа се разпоено краче (след около година безотказна работа) на чипа.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Съб 21 яну 2012 22:14
jettabs написа:Колата ми вече пали. Оказа се разпоено краче (след около година безотказна работа) на чипа.
я малко по подробно ако още четеш форума че и моита кола от днес угасна и няма палене смених реле 109 с от работещя и пак не пали лампата на ретана за свещите си работи ре си после гасне сичко нормално но не пали
