Проблем с ABS и ESP на Голф 4
Xzibit85
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:32
- Местоположение: Burgas
Re: Проблем с ABS и ESP на Голф 4
Днес разгледах бушoните но нямаше изгоре ли.Като ги махна веднага ми светнаха лампите.А релето каде трябва да се намира,че него знам.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
под волана се падат горе
- kiril_k83
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
- Местоположение: Сапарева баня
кои номер е релето някои ако знае да помага ,мерси предварително.
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
Peteff написа:под волана се падат горе
Това сигорно е при пасата, а при голфа някои знае ли къде е?
Xzibit85
Трябва да видя под волана.Мерси
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
kikata написа:Peteff написа:под волана се падат горе
Пак там.
Xzibit85
Как мога да разбера дали работи релето под волана.Теса две разделени на една пластинка захванати.И са сварзани с два кабела,а като ги откача ми светва само лампата на ESP.
- Haralampi
Xzibit85 написа:Как мога да разбера дали работи релето под волана.Теса две разделени на една пластинка захванати.И са сварзани с два кабела,а като ги откача ми светва само лампата на ESP.
Oчевидно не е съвсем като да не работят, щом с тях не свети...
- kikata
Можеш ли да им цъкнеш една снимчица !?
Xzibit85
Трябва да пробвам
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
При мен се изключва ESP когато карам ,явно от проблемен сензор, порових се тази вечер из нета и мисля, че открих решението, с което са се справили руснаци и немци ето и линковете:
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_g ... /index.htm
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=102086
дано съм бил полезен!!!
Xzibit85
А може ли дами каже някой каде мога да пробвам G200 дали работи.Благодаря
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Xzibit85 написа:А може ли дами каже някой каде мога да пробвам G200 дали работи.Благодаря
Доколкото разбирам си ходил на диагностика и не ти намират проблема! Разбирам от колегите,че този сензор се влияе от времевите условия, влажност и т.н.
И незнам поради каква причина се припоява отново и заработва!И аз съм решил да го направя това в близко време.А цената на този сензор никак не е малко около 200лв. и си заслужава да се пробва по описания начин на ремонт.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Колега dobrev къде горе-долу се намира този датчик?
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Съмнителният написа:Колега dobrev къде горе-долу се намира този датчик?
Между педалите и волана.При пасатите бил над педалите а при мен е доста по-нагоре, ако махна кората под волана, ще се работи спокойно предполагам.
