Проблем с ABS и ESP на Голф 4
Xzibit85
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:32
Местоположение: Burgas
Re: Проблем с ABS и ESP на Голф 4
Мнениеот Xzibit85 » Нед 29 ное 2009 18:30
Днес разгледах бушoните но нямаше изгоре ли.Като ги махна веднага ми светнаха лампите.А релето каде трябва да се намира,че него знам.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 29 ное 2009 18:40
под волана се падат горе
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Нед 29 ное 2009 21:42
кои номер е релето някои ако знае да помага ,мерси предварително.
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Пон 30 ное 2009 14:31
Peteff написа:под волана се падат горе
Това сигорно е при пасата, а при голфа някои знае ли къде е?
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Пон 30 ное 2009 21:47
Трябва да видя под волана.Мерси :D
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 30 ное 2009 21:52
kikata написа:
Пак там.
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Съб 05 дек 2009 15:12
Как мога да разбера дали работи релето под волана.Теса две разделени на една пластинка захванати.И са сварзани с два кабела,а като ги откача ми светва само лампата на ESP. :?:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Съб 05 дек 2009 15:40
Xzibit85 написа:Как мога да разбера дали работи релето под волана.Теса две разделени на една пластинка захванати.И са сварзани с два кабела,а като ги откача ми светва само лампата на ESP. :?:
Oчевидно не е съвсем като да не работят, щом с тях не свети...
kikata
Мнениеот kikata » Нед 06 дек 2009 11:04
Можеш ли да им цъкнеш една снимчица !?
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Нед 06 дек 2009 13:03
Трябва да пробвам
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 07 дек 2009 23:47
При мен се изключва ESP когато карам ,явно от проблемен сензор, порових се тази вечер из нета и мисля, че открих решението, с което са се справили руснаци и немци ето и линковете:
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_g ... /index.htm
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=102086
дано съм бил полезен!!!
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Вто 08 дек 2009 21:42
А може ли дами каже някой каде мога да пробвам G200 дали работи.Благодаря
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 09 дек 2009 11:26
Xzibit85 написа:А може ли дами каже някой каде мога да пробвам G200 дали работи.Благодаря
Доколкото разбирам си ходил на диагностика и не ти намират проблема! Разбирам от колегите,че този сензор се влияе от времевите условия, влажност и т.н.
И незнам поради каква причина се припоява отново и заработва!И аз съм решил да го направя това в близко време.А цената на този сензор никак не е малко около 200лв. и си заслужава да се пробва по описания начин на ремонт.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 09 дек 2009 15:57
Колега dobrev къде горе-долу се намира този датчик?
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 09 дек 2009 16:50
Съмнителният написа:Колега dobrev къде горе-долу се намира този датчик?
Между педалите и волана.При пасатите бил над педалите а при мен е доста по-нагоре, ако махна кората под волана, ще се работи спокойно предполагам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
