въпрос за парното
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
въпрос за парното
Мнениеот Petko_91 » Нед 29 ное 2009 18:21
здравейте значи искам да попитам пускам на 4 степен парното нали оба4е духалката от дясно до прозореца много много слабо духа от какво може да е как да го оправя 4е се запотява стъклото много :shock
jorko-1
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 23:14
Re: въпрос за парното
Мнениеот jorko-1 » Пон 30 ное 2009 15:52
запушилил се е отворът от нещо най вероятно дунапренче от клапите или пък някое от лостчетата на регулатора се е изкривило и не отваря добре клапите
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Вто 01 дек 2009 0:36
ами като затоваря вси4ки други отвори и тоя трагва силно да духа както си трябва оба4е кат пусна сички други и тои винаги е много по слаб от тях :|
jorko-1
Мнениеот jorko-1 » Вто 01 дек 2009 10:40
ми попринцип е нормално до някаква степен страничните отвори да духат малко по слабо но не разбрах със сигурност ти за по слаб поток на въздуха ли говориш или по ниска температура
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Вто 01 дек 2009 19:13
по слаб поток на дясната до прозореца да от колко лявата до шофиора дето е тя е по силна
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Вто 01 дек 2009 19:27
изпаднал е въздуховода
jorko-1
Мнениеот jorko-1 » Вто 01 дек 2009 20:22
bobiivanov написа:изпаднал е въздуховода
колегата е прав..те тия въздуховоди се държат на ЮНАШКА дума :012:
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Чет 03 дек 2009 1:22
какво значи това как се оправя ?
jorko-1
Мнениеот jorko-1 » Чет 03 дек 2009 18:26
ми оправя се като се свали таблото но не съм много сигурен мисля че май имаше вариянт да стане и без да се сваля..самата клапичка се е откачила от рамото което я бута и в момента седи на затворено положение а когато пуснеш парното се затваря още повече от въздушната струя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
