проблем с осветлението на пасат 5,5
antoanella
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:29
Местоположение: sofia
Мнениеот antoanella » Пет 04 дек 2009 21:07
здравейте колеги,проблема при моя пасат е че осветлението в купето не загасва когато затворя вратите а копчето е в позиция да загасват :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с осветлението на пасат 5,5
Мнениеот radotom » Пет 04 дек 2009 22:42
Здравей!
Проблема ще е в някое от микроключетата в бравите на вратите.
Предполага се- само на една от вратите, де! :lol:
За доста подробно инфо относно тези микроключета - ето тема:
viewtopic.php?f=6&t=23478
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 04 дек 2009 22:48
коп4ето няма нищо общо с микретите-то изгася единствено централната колзола в средата на тавана и наи вероятно там е проблема :idea:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 дек 2009 22:52
Много вероятно е да си прав, никс, но аз разбирам въпроса така: 'Копчето е в положение плафона да се командва от вратите, но като ги затворя- плафона не загасва.'
Може и да не съм разбрал правилно! :dontknow:
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 04 дек 2009 22:59
прав си 4е може и така да се тълкува :roll:
antoanella
Мнениеот antoanella » Съб 05 дек 2009 9:29
да така е копчето на плафона е в положение да се командва от вратите а когато затворя вратите не спира да свети :cry:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 05 дек 2009 13:08
Прецакало се е някое от микро ключетата в шоферската врата и не дава сигнал че вратата е затворена.При мен като се беше прецакало не светеха при отваряне на вратата.Доста голяма играчка е оправянето.
antoanella
Мнениеот antoanella » Съб 05 дек 2009 20:57
колега къде са тези микроключета и подлежът ли на поправяне как се разглобяват.мерси предварително :beer
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 05 дек 2009 21:42
Колегата Радотом ти е дал линк към темата за ключетата.Там всичко е обяснено.Аз и да ти кажа че са в бравата едва ли ще ти помогна много :deal
Valerio
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 22:30
Местоположение: Видин
Мнениеот Valerio » Нед 06 дек 2009 15:32
На някои модели светлината загасва плавно със закъснение от около 30 сек. Би трябвало осветлението да загасне веднага, когато завъртиш на контакт.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Нед 06 дек 2009 17:03
Valerio написа:На някои модели светлината загасва плавно със закъснение от около 30 сек. Би трябвало осветлението да загасне веднага, когато завъртиш на контакт.
... или когато заключиш колата отвън.
antoanella
Мнениеот antoanella » Пон 07 дек 2009 15:51
и да заключа отвън и да дам на контакт все свети не загссва
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 07 дек 2009 16:10
Ми закачи я на VAG-COM и виж какво показват датчиците на вратите. Така ще разбереш и коя е проблемната (ако проблема е от тях). Има вариант и копчето горе на палфона да ти се е прецакало.
По принцип тия микроключета по вратите като се прецакат, се прецакват по такъв начин, че да не сигнализират, че вратата се е отворила. И комфорт модула да мисли, че все е затворена. Ама винаги има начин да се прецакат и в обратното положение :) .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 дек 2009 16:53
Това бе единствената причина, за да не твърдя със 100% сигурност, че зора е в микреците ;)
Ако някога плафончето е давало на късо- нищо чудно да е пробил транзистора, който реално управлява лампата и... няма да загасне, докато не се премахне напрежението (изключи чрез копчето в съответната позиция)
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Пон 14 дек 2009 0:55
Здравейте,
Съжалявам че ползвам темата на колегата, но имам малък проблем свързан с въпросния плафон и реших, че цяла тема за това е излишно.
Преди като натиснех копчето на дистанционното да отключи и лампите в купето светваха всичките без да съм отварял врата, а сега само премигват и гаснат.
Иначе като се отвори врата си светят както трябва, къде може да е проблема ?
radotom имаш лично
