проблем с осветлението на пасат 5,5
antoanella
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:29
- Местоположение: sofia
здравейте колеги,проблема при моя пасат е че осветлението в купето не загасва когато затворя вратите а копчето е в позиция да загасват
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с осветлението на пасат 5,5
Здравей!
Проблема ще е в някое от микроключетата в бравите на вратите.
Предполага се- само на една от вратите, де!
За доста подробно инфо относно тези микроключета - ето тема:
viewtopic.php?f=6&t=23478
- niks76
- Местоположение: Париж
коп4ето няма нищо общо с микретите-то изгася единствено централната колзола в средата на тавана и наи вероятно там е проблема
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Много вероятно е да си прав, никс, но аз разбирам въпроса така: 'Копчето е в положение плафона да се командва от вратите, но като ги затворя- плафона не загасва.'
Може и да не съм разбрал правилно!
- niks76
прав си 4е може и така да се тълкува
antoanella
да така е копчето на плафона е в положение да се командва от вратите а когато затворя вратите не спира да свети
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Прецакало се е някое от микро ключетата в шоферската врата и не дава сигнал че вратата е затворена.При мен като се беше прецакало не светеха при отваряне на вратата.Доста голяма играчка е оправянето.
antoanella
колега къде са тези микроключета и подлежът ли на поправяне как се разглобяват.мерси предварително
KirilGeorgiev
Колегата Радотом ти е дал линк към темата за ключетата.Там всичко е обяснено.Аз и да ти кажа че са в бравата едва ли ще ти помогна много
На някои модели светлината загасва плавно със закъснение от около 30 сек. Би трябвало осветлението да загасне веднага, когато завъртиш на контакт.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
... или когато заключиш колата отвън.Valerio написа:На някои модели светлината загасва плавно със закъснение от около 30 сек. Би трябвало осветлението да загасне веднага, когато завъртиш на контакт.
antoanella
и да заключа отвън и да дам на контакт все свети не загссва
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ми закачи я на VAG-COM и виж какво показват датчиците на вратите. Така ще разбереш и коя е проблемната (ако проблема е от тях). Има вариант и копчето горе на палфона да ти се е прецакало.
По принцип тия микроключета по вратите като се прецакат, се прецакват по такъв начин, че да не сигнализират, че вратата се е отворила. И комфорт модула да мисли, че все е затворена. Ама винаги има начин да се прецакат и в обратното положение
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това бе единствената причина, за да не твърдя със 100% сигурност, че зора е в микреците
Ако някога плафончето е давало на късо- нищо чудно да е пробил транзистора, който реално управлява лампата и... няма да загасне, докато не се премахне напрежението (изключи чрез копчето в съответната позиция)
- besnia7
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Здравейте,
Съжалявам че ползвам темата на колегата, но имам малък проблем свързан с въпросния плафон и реших, че цяла тема за това е излишно.
Преди като натиснех копчето на дистанционното да отключи и лампите в купето светваха всичките без да съм отварял врата, а сега само премигват и гаснат.
Иначе като се отвори врата си светят както трябва, къде може да е проблема ?
radotom имаш лично
radotom имаш лично
