проблем с оборотите на голф3
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: проблем с оборотите на голф3
ето това:
- mirko_81
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
- Местоположение: ямбол
а за цената можеш ли да ми кажеш колко ште е
- overapac
за моя АЕК днес ми обявиха цена от 160лв. /оригинален /
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Ха ха ха извинявам се колеги, но Вие ще ошашавите човека. Мисля, че човек не бива да действа първосигнално, заради това,че чул оттук оттам нещо. Предлагам да помислим логично:
1.Бобината не може да се развали и после да се оправя. Когато е повредена грее и не работи добре. На първо място не може да е загряла вече при запалването на колата, а и не може да изстине след 10-15 минути работа. Как казваха Ловците на митове..........BUSTED!!! Няма как да е бобина!
2.Ако дърпа въздух отнякъде това няма да спира в определени моменти......BUSTED!!!
3.Термостатче на моноинжекцията?????? Или определението е неточно или такова няма........BUSTED!!!
4.ТПС или TPS - Throttle position sensor. Сензор за позициониране на положението на газта. Това е един потенциометър, който променя съпротивлението си с подаването или отнемане на газ чрез педала. Сигнала от него показва на компа колко газ сте дали и така той регулира други параметри. Като всеки потенциометър рано или късно пистите му се износват и се появяват подобни симптоми, но появят ли се те не престават (симптомите), а и не са температурно зависими..........BUSTED!!!
5.Стъпково моторче - може. То действа с пълна сила в началото и спира да действа след като колата загрее. Може пък да не работи добре и прецизно в междинния интервал. Как се проверява. Палиш колата и като вземе да се гевези колата му вадиш буксата (на моторчето). Ако е от него оборотите се успокояват. Ако не усетиш разлика въобще не го закачай.
6.Аз си мисля за температурен датчик. Не съм сигурен, разбира се. Той определя състава на сместа бензин-въздух при различни температури. Ако не е наред може ту да подава повече бензин, ту да подава недостатъчни количества. И това лесно се проверява. Удобството е, че при големи повреди компа задава стойност на сместа все едно колата е загряла до 80 градуса. Е каква по-голяма повреда от това да го няма температурния датчик. Така че когато колата започне да не работи стабилно просто извади букста на датчика - все едно го няма. Компа ще включи на авариен режим и ще подава смес като за 80 градуса. Няма какво да ти обяснявам, че ако има разлика е датчика, а ако няма е друго.
Това е моето мнение. Дано никой не се е засегнал, а и се надявам поне малко да съм помогнал.
колега аз имах сходен проблем на моя г31,8абс при мен кото загрееше вдигаше оборотите.Проблема беше в темп. датчик,дори си го купих от Ямбол за 12лв.Успех
- mirko_81
някои може ли да ми каже куде се намира и мога ли да си го сменя сам
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
mirko_81 написа:някои може ли да ми каже куде се намира и мога ли да си го сменя сам
Намира се отгоре на пластмасовия "тройник" или "таралеж", който излиза от двигателя и е с много маркучи. Точно върху тоя тройник има букса с 4 кабела, която е захваната за въпросния датчик. Самия датчик си има пръстенче - жълто или синьо (май беше другото). Ако е от него и ще го сменяш си купи датчик със същото пръстенче.
- shockhead
Мисля, че не бива да се бърза със смяната на части. Първо изследвай проблема по познатия начин с ваденето на буксите. А и ако решиш да вадиш букси тук-там не забравяй после да рестартираш компа със сваляне на акумулатора за няколко минути, че ще натрупа много грешки и ще ти създава други проблеми.
Предлагам да изследваш, защото има и други вероятни причинители на подобен проблем. Да не стане така да дадеш пари на вятъра.
Може да е например ламбда сондата. Тя е на колектора и също се загрява. Може да не работи добре в определен температурен интервал, а е важна, защото също определя състава на сместа. И тя си има букса и лесно можеш да вкараш компа в авариен режим и да закове точно предварително зададени стойности.
Нерядко се появяват подобни симптоми при повредена свещ. И свещите понякога не работят добре само в дадени температурни интервали. Ако не си ги сменял скоро го направи. Не е скъпо, а е полезно да се сменят на година две.
- mirko_81
значи направих теста с буксите ,загрях ч около 60 градуса и оборотите и паднаха на 500-600 и падаха оште, след което първо извадих буксата на стъпковия мотор разлика нямаше сложих я пак и изкарах буксата на темперетурнич датчик и се опорави (900 оборота) пак я сложих падат и така 2-3 пъти, след което мисля че е ясно че не работи както трчбва и си купих датчик за 17 лева ще изчакам малко да изстине и ште го сменя а утре ште видим какво ще стане .дано да е това ще пиша за резултата
- shockhead
Радвам се, че успях да помогна!
- mirko_81
и аз съм ви много благодарен на всички , до сега бчх на мнение че форумите са да си чешат езиците хората ама се убедих че не е така
- mirko_81
колеги ударих на камък пак ми напраи съштия проблем и тази сутрин, и пак съ6тото вадя въпросния датчик за температурата и оборотите се вдигат слагам го и падат, възможно ли е да менте или е другаде проблема .след това ходих при едни аверчета те ми казаха да си сваля тпс-то като преди да го сваля го бележа как е било 6тото ако не се постави в съштото положение 6те смени оборотите, свалих го дадоха ми контактен спрей , напръскахме го и пак го монтирах . дали 6те има разлика 6те разбера сутринта .обаче колкото и да не ми се иска май ще се наложи да ходя на диагнстика. и имам един въпрос преди около 3 месеца самичак съм си сменил датчика на хол(заштото тогава ми гасне6е студена топла без значение и не искаше да запали докато не му извадех буксата и пак да я сложа) като регулирването си го правих според вървенето и по слух може ли да има нешто с целия този филм . които може да помага със съвети за пореден път ви благодаря предварително
- pesho_sl
mirko_81 написа:... вадя въпросния датчик за температурата и оборотите се вдигат слагам го и падат, възможно ли е да менте или е другаде проблема ...
След поредния малък ремонт по охладителната система днес установих, че и аз имам абсолютно същия проблем - ако е такъв. Вадя буксата на загрял двигател оборотите се вдигат на 1100, слагам го и падат на 800-900, но не работи равномерно - сякаш леко се мъчи.
П.П. Сутрин като я запаля, а тя вече пали само на бензин когато е студена - преди палеше директно на газ, и се тресе като трактор.
- mirko_81
колега дали няма да е този датчик за температурата на въздуха , как мислиш ти. колегата overapac беше писал на друг колега за този датчик и ако може да ни даде малко инфо за него ще съм му благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
