Пасата износва задните гуми отвън
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Съб 05 дек 2009 23:38
Колеги забелязвам,че колата ми износва задните гуми на външния ръб.Защо е така?Има ли нещо като регулиране на задница?Говорч за Б4!
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Пасата износва задните гуми отвън
Мнениеот suba » Нед 06 дек 2009 1:03
Нямаш реглаж на задният мост колега.Вероятно си за нови лагерчета отзад.От тях единственно може да се промени наклона на колелото.Другият вариянт е крив мост или шенкели,но това на пасат не съм го виждал никога.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 дек 2009 1:08
Хммм... значи не си виждал добре 'изхакан' странично Пассат mhihi mhihi
Ама то е по-рядка гледка от Голфовете, защото е по-устойчив ;)
Освен носач и/или лагери- това е получава и от изпуснали амортисьори или счупени пружини.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 06 дек 2009 11:09
Гледал съм нагледно какво се случва при износени тампони на задния мост...геометрията на моста отива на майната си.Същото става от :
-счупени пружини
-омекнали пружини (много често моста се измята сериозно само от меки пружини отзад...без да са счупени....даваше 6 градуса наклон ;) )
-разбити или много стари тампони на задния мост (и оттам по някаква сложна схема успява да се изметне и то точно страничния наклон...как точно не мога да го проумея ама...виждал съм го на стенда за реглаж).
-крив мост,криви шенкели,разбити лагери на колелата (един от най-лошите варианти).
Друго не се сещам.
Закарай я на стенд за реглаж да видиш от коя страна бяга и накъде е наклона...вероятно и чвоека,който я гледа ще ти каже какво и е като се завре отдолу и види какво се случва.
Иначе - задния мост не подлежи на реглаж!
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 06 дек 2009 14:41
zfa159 написа:Гледал съм нагледно какво се случва при износени тампони на задния мост...геометрията на моста отива на майната си.Същото става от :
-счупени пружини
Друго не се сещам.
Много благодаря за този толкова изчерпателен отговор! :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 51 госта
