Смяна на осветлението на таблото
- Nesh
- Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Re: Смяна на осветлението на таблото
passat_rs много хубава изработка на врътките на парното
passat_rs написа:
Колеги дайте ми съвет какво да направя на тая запалка че да не свети зелено пробвах с сини диодчета не става пробвах и с червени получи се един гаден цвят какво да направя че да свети синйо благодаря предварително
колега не се занимавай с нея намери от някой Опел на тях са им бели и само сменяш крушката
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
да наистина е така както каза колегата trimain от опел е бяла аз лично съм с такава и може да се направи всякакъв цват да свети
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
запалката оше не съм я направил но и тя ще стане скоро ето малко снимки как езглежда като цяло
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
супер е брат бравоооо
zdravko_jett
проблема с одрязаното светене е решен,аз диодите си ги бех поставил под правилния ъгъл,точно стещу отвора,одрязах едно парче пауст(оризова хартия) колкото блендата и проблема се реши
- vaso18
- T.N.T.
дай снимки да видим какво си направил
zdravko_jett
колега направих 2 3 снимки ама хич не ги бива не ,утре ще видя да напрвя по добри и да намеря снимка как беше преди ,обаче сега с оризовата хартия го няма тва ,много по добре е, иначе съм с бели циферблати,можеби за това личеше че е толкова одрязано знамлиvaso18 написа:дай снимки да видим какво си направил
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Ето малко снимки и от мен
останаха само врътките да направя но напрово ми се взе акъла
малко да си почина и на тях ще им доиде реда
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Колеги горе долу колко диода излиза общо всичко във голф 3 със цял ел.пакет
d1daka
d1daka написа:Колеги горе долу колко диода излиза общо всичко във голф 3 със цял ел.пакет? И какви диоди и съпротивления да взема?
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
на парното - 29
бутоните под парното - 9
бутоните във вратите - 5
в плафона - плочка
в багажника - 8
предстоят - ключа на фаровете и таблото
различни цветове и различни съпротивления. зависи по колко са навързани последователно наведнъж и какъв цвят са
в плафона - плочка
в багажника - 8
zdravko_jett
колега ако си решил да ги правиш в червено търси трети стро,тои е с диои,поне така направихме с един приятел на неговата 2ка купихме наи евтиния 3ти стоп за 5лв на него има около 28червени диода,а от червената пластмаа на стопа изразахме бленда за таблото .успех!!!d1daka написа:Колеги горе долу колко диода излиза общо всичко във голф 3 със цял ел.пакет?
zdravko_jett
ето и обещаната снимка,не забелязваите на циферблата от дясно 2в1( часовник и оборотомер)базикам се само часовник е,не пазя старата снимка да покажа и разликата,останах доволен от оризовата хартия ,само не знам дали ако наредя сини диоди и дали оризовата хартия няма да изсветлее синята светлина
- vaso18
- T.N.T.
