Жълта лампа на контролното табло(Взе да светва много често)
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Колеги имам проблем.Пасата ми е 1.8 моно,88 г.Напоследък тая лампа на таблото взе да светва много често,и съответно колата не работи добре.Или държи високи обороти или тресе двигателя.Какво може да става.След изключване на двигателя и палене наново се оправя за малко.След рестарт на компа за 15 мин се оправя за повече време но пак става после.Това ми го прави на градско обикновенно,когато ситуацията е тръгни-спри през 5 метра.В чудене съм.И взе да гори доста повече от обикновенно сякаш ...
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Жълта лампа на контролното табло(Взе да светва много често)
Вържи го на стенд колега и веднага ще си каже болката.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Колега потърси в форума теми за Стъпково моторче,темперетурен датчик и Ламбда сонда и доста неща ще ти се изяснят!Диагностиката при теб едва ли ще каже нещо конкретно!Успех!
- Plumber
Ами да ти кажа потърсих ама нищо не ми се изясни
.Честно
.Тъп ли съм ...
Или аз не чета,каквото трябва?
.Честно
.Тъп ли съм ... - Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ак имаш букси за диагностика пред скоростния лост, мисля че можеш със светодиод да провериш каква грешка точно излиза. Другия вариант е да почнеш да проверяваш всичко наред - температурен датчик на моното, ламбда сонда, ТПС, стъпков мотор.
Не е изключено и някой вакум да се е откачил.
- mitaka_89
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
ламбда сонда колега,имах същия проблем,стискам палци да е с ена жица че тая с дшете е 250 лева
- Plumber
Значи последното,което установих е,че когато пусна колата по инерция на втора или трета скорост веднага ми светва.А после като натисна газта или изключа от скорост изгасва веднага.
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
М дам.
Ламда сонда ще да е.
Работата и се определя от температурата на изгорелите газове, кислорода в тях и съдържанието на кислород в атмосферата.
Задеиства се след 2-5мин от паленето.
Успех!
Успех!
- pas1.8mi
Ако караш и на Газ,по-добре си сложи Емулатор на Ламбда сондата!
- Plumber
Не карам на газ.Само бензинче.Някой може ли да ми покаже кое е тая сонда и може ли да се направи нещо по въпроса,освен смяна с нова.И ако не,имате ли си идея колко ще струва оригиналдъ
? Нещо да се зачисти ли или не ства.А мога ли да я сменя сам.В смисъл някакви настройки правят ли се или е plug and play
koyota
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
- Местоположение: nova zagora
свали сондата,ама внимавай с кабела че е закачен тук-там по купето,предната част прилича на свещ за подгряване,нагряваш я отпред до бяло за няколко минути с бензинова/газова/ горелка,без да я пипаш или търкаш с нещо след като изстине я монтираш на мястото и...караш и се молиш да изкара още малко ако не е свършила вече...УСПЕХ
