Жълта лампа на контролното табло(Взе да светва много често)
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пет 04 дек 2009 17:29
Колеги имам проблем.Пасата ми е 1.8 моно,88 г.Напоследък тая лампа на таблото взе да светва много често,и съответно колата не работи добре.Или държи високи обороти или тресе двигателя.Какво може да става.След изключване на двигателя и палене наново се оправя за малко.След рестарт на компа за 15 мин се оправя за повече време но пак става после.Това ми го прави на градско обикновенно,когато ситуацията е тръгни-спри през 5 метра.В чудене съм.И взе да гори доста повече от обикновенно сякаш ...
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Жълта лампа на контролното табло(Взе да светва много често)
Мнениеот suba » Пет 04 дек 2009 19:31
Вържи го на стенд колега и веднага ще си каже болката.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 04 дек 2009 20:46
Колега потърси в форума теми за Стъпково моторче,темперетурен датчик и Ламбда сонда и доста неща ще ти се изяснят!Диагностиката при теб едва ли ще каже нещо конкретно!Успех! :wink:
Plumber
Мнениеот Plumber » Съб 05 дек 2009 22:54
Ами да ти кажа потърсих ама нищо не ми се изясни :hmmmm .Честно :sly .Тъп ли съм ... :)Или аз не чета,каквото трябва?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 06 дек 2009 10:41
Ак имаш букси за диагностика пред скоростния лост, мисля че можеш със светодиод да провериш каква грешка точно излиза. Другия вариант е да почнеш да проверяваш всичко наред - температурен датчик на моното, ламбда сонда, ТПС, стъпков мотор.
Не е изключено и някой вакум да се е откачил.
mitaka_89
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
Мнениеот mitaka_89 » Нед 06 дек 2009 11:02
ламбда сонда колега,имах същия проблем,стискам палци да е с ена жица че тая с дшете е 250 лева
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 06 дек 2009 19:33
Значи последното,което установих е,че когато пусна колата по инерция на втора или трета скорост веднага ми светва.А после като натисна газта или изключа от скорост изгасва веднага.
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мнениеот teoel » Пон 07 дек 2009 0:24
М дам.
Ламда сонда ще да е.
Работата и се определя от температурата на изгорелите газове, кислорода в тях и съдържанието на кислород в атмосферата.
Задеиства се след 2-5мин от паленето.
Успех!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 дек 2009 8:30
Ако караш и на Газ,по-добре си сложи Емулатор на Ламбда сондата! :wink:
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 07 дек 2009 22:43
Не карам на газ.Само бензинче.Някой може ли да ми покаже кое е тая сонда и може ли да се направи нещо по въпроса,освен смяна с нова.И ако не,имате ли си идея колко ще струва оригиналдъ :) ? Нещо да се зачисти ли или не ства.А мога ли да я сменя сам.В смисъл някакви настройки правят ли се или е plug and play :)
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Мнениеот koyota » Сря 13 яну 2010 19:33
свали сондата,ама внимавай с кабела че е закачен тук-там по купето,предната част прилича на свещ за подгряване,нагряваш я отпред до бяло за няколко минути с бензинова/газова/ горелка,без да я пипаш или търкаш с нещо след като изстине я монтираш на мястото и...караш и се молиш да изкара още малко ако не е свършила вече...УСПЕХ :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 55 госта
