Температура на Б5
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Температура на Б5
Мнениеот plkochev » Вто 08 дек 2009 9:56
Здравейте колеги, забелязах че при каране на пасата 1,9 110к.с. с 120-140км/h и външна температура 5 градуса стрелката на таблото за темп. падна с около полвин деление. Нормално ли е или е за смяна термостата?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Температура на Б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 08 дек 2009 10:28
Колко време кара със 120 - 140 км/ч?
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 08 дек 2009 10:52
Вероятно имаш проблем с термостата. Т.е. отваря се при много ниска температура.
plkochev
Мнениеот plkochev » Вто 08 дек 2009 10:54
20 мин. и пътя беше или равен или с наклон по посока на движението.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 08 дек 2009 10:55
Не бих прибързвал със заключения...
Нека каже колко време е карал с тази скорост и дали преди падането с половин деление двигателят е бил достигнал номинална работна температура. :041:
plkochev
Мнениеот plkochev » Вто 08 дек 2009 17:35
Да двигателя беше загрял до номинална тем преди това.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Вто 08 дек 2009 19:31
Стигне ли 90 градуса стрелката не трябва да мърда от там, камо ли при скорост от 120 км.Почни за начало със смяна на термостата, защото е най-ефтиния вариант.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 08 дек 2009 19:34
термостат или температурен датчик ,но според мен е термостата
plkochev
Мнениеот plkochev » Чет 10 дек 2009 21:48
И аз се насочвам към смяна на термостата. Каква марка да си купя,цена и сложно ли е за смяна?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 10 дек 2009 22:31
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 11 дек 2009 2:49
Не е нормално. Представи си какво ще се получи при -10. Поръчай си оригинален от Порше или Сакар, 55лв. Тези от Ауто+ дават фира по някога, да не го сменяш два пъти.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пет 11 дек 2009 9:28
Колега сменя се елементарно,трябва да имаш само хубави шестограми 5 или 5 беше,не мога да си спомня точно.И аз съм на мнение,че е най-добре да вземеш оригинален от дилърите на Фолксваген,вярно ще дадеш около 30 лева в повече,но ще си сигурен,че това перо си го изключил,ако евентуално недай си боже проблема си остане,след смяната на термостата.Иначе от Ауто+ гледам,че колегите си взимат Бер(Behr)и пишат,че са доволни,но не мога да ти кажа със сигурност,защото аз си купих от Сакар ауто.
plkochev
Мнениеот plkochev » Съб 12 дек 2009 1:32
Да и аз съм съгласен да дам 50-60лв. но да знам че там повече няма да имам проблеми. Но след като изчетох темата от линка по горе взех да се зачудвам дали да го сменям изобщо. Много от колегите са го сменяли по 2-3 пъти поради некачествени термостати. Моя над 10 гр стрелката заспива на 90гр. но при по ниски се откланя с полвин деление и се чудя дали е наложаща смяната за да непопадна на по скапан?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 12 дек 2009 11:22
Ако си карал по наклон почти без да си натиснал газта не бързай да сменяваш нищо.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 12 дек 2009 23:42
KirilGeorgiev написа:Ако си карал по наклон почти без да си натиснал газта не бързай да сменяваш нищо.
тоя филм не се отнася за ФВ групата-термостата е за смяна :arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: anger, Google [Bot] и 33 госта
