Температура на Б5
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Температура на Б5
Здравейте колеги, забелязах че при каране на пасата 1,9 110к.с. с 120-140км/h и външна температура 5 градуса стрелката на таблото за темп. падна с около полвин деление. Нормално ли е или е за смяна термостата?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Температура на Б5
Колко време кара със 120 - 140 км/ч?
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Вероятно имаш проблем с термостата. Т.е. отваря се при много ниска температура.
- plkochev
20 мин. и пътя беше или равен или с наклон по посока на движението.
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Не бих прибързвал със заключения...
Нека каже колко време е карал с тази скорост и дали преди падането с половин деление двигателят е бил достигнал номинална работна температура.
- plkochev
Да двигателя беше загрял до номинална тем преди това.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Стигне ли 90 градуса стрелката не трябва да мърда от там, камо ли при скорост от 120 км.Почни за начало със смяна на термостата, защото е най-ефтиния вариант.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
термостат или температурен датчик ,но според мен е термостата
- plkochev
И аз се насочвам към смяна на термостата. Каква марка да си купя,цена и сложно ли е за смяна?
Не е нормално. Представи си какво ще се получи при -10. Поръчай си оригинален от Порше или Сакар, 55лв. Тези от Ауто+ дават фира по някога, да не го сменяш два пъти.
mili 75
Колега сменя се елементарно,трябва да имаш само хубави шестограми 5 или 5 беше,не мога да си спомня точно.И аз съм на мнение,че е най-добре да вземеш оригинален от дилърите на Фолксваген,вярно ще дадеш около 30 лева в повече,но ще си сигурен,че това перо си го изключил,ако евентуално недай си боже проблема си остане,след смяната на термостата.Иначе от Ауто+ гледам,че колегите си взимат Бер(Behr)и пишат,че са доволни,но не мога да ти кажа със сигурност,защото аз си купих от Сакар ауто.
- plkochev
Да и аз съм съгласен да дам 50-60лв. но да знам че там повече няма да имам проблеми. Но след като изчетох темата от линка по горе взех да се зачудвам дали да го сменям изобщо. Много от колегите са го сменяли по 2-3 пъти поради некачествени термостати. Моя над 10 гр стрелката заспива на 90гр. но при по ниски се откланя с полвин деление и се чудя дали е наложаща смяната за да непопадна на по скапан?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ако си карал по наклон почти без да си натиснал газта не бързай да сменяваш нищо.
- niks76
- Местоположение: Париж
KirilGeorgiev написа:Ако си карал по наклон почти без да си натиснал газта не бързай да сменяваш нищо.
тоя филм не се отнася за ФВ групата-термостата е за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: vitangt и 53 госта
